提供的日志还是有debug日志的。请关闭debug日志,如果还有问题,应用完整的工程代码能提供下么?我们再本地验证下看看
在T1-3.11.25里面增加蓝牙遥控器数据不正常?
17861855167
Re: 在T1-3.11.25里面增加蓝牙遥控器数据不正常?
代码已经屏蔽过tal_log_set_manage_attr(TAL_LOG_LEVEL_DEBUG);了,还有debug日志的问题不知道怎么解决
17861855167
这个工程完整代码指的是qio文件啥的还是整个工程
这样子设置就可以了,tal_log_set_manage_attr(TAL_LOG_LEVEL_NOTICE);
源代码指是apps目录下的内容
17861855167
我在测试下,那我这个打印以后还能加吗,使用哪个打印呢
测试遥控器的时候不能有,正式发布的固件也不能有debug日志输出。
