【求助】【网关】一次性控制多个开关,有概率有一个开关的某一路的控制包没发出去
ROVER
还有想请问下,看抓包,每次网关收不到窗帘的回复,都有看到窗帘在不断的重发(这个可能是因为网关没回复窗帘),然后看抓包有看到窗帘在给网关发Network Status, Network Status Code:0x0C(Many-to-One Route Failure)有关系吗
qiusui
Re: 【求助】【网关】一次性控制多个开关,有概率有一个开关的某一路的控制包没发出去
ROVER 2025年 Aug 26日 18:37
此时窗帘与网关是直连的?还是通过某个中继节点连入网关的?
是否存在协调器或路由节点的路由表已满、路径不可达,同时观察下当前网络环境是否存在干扰或者硬件(例如天线)
另外,我想了解下,一次性控制多个开关的这个需求为什么不通过广播形式通知呀?
ROVER
你好,从抓包看,窗帘和网关是直连的。
请问要怎么看协调器或路由节点的路由表已满、路径不可达这种情况
之所以没有使用广播形式,是考虑到不同设备的协议可能不同
ROVER
还有前面有提到ncp的发送功能卡死的问题,这个我要如何确认呢
qiusui
我把您上面提到的问题统一整理在这里哦
  1. 关于要怎么看协调器或路由节点的路由表已满、路径不可达
    (1)sdk应该有提供路由表打印的接口,您可以通过打印网关内路由表、邻居表等信息查看当前的情况;
    (2)路径不可达可以观察抓包是否有route req之类的路由请求报文;
    2.ncp的发送功能卡死
    可以看下附近时间点,是否日志中有 tx 0 的打印,如果有就正常的,可以暂时不考虑这个因素
另外,我们最近在处理其他需求的时候,发现当ncp模组处于非常繁忙的时刻,环境中收包和发包都很多,确实会有概率出现下发失败的情况,分析是处于性能上限,我们目前通过重发机制优化这一问题,但是这可能就会导致下发操作的执行存在一定的延时。
ROVER
您好,我们最近的压测中,有发现一个延迟发送的问题,就是我们调用了发送接口之后,发现包实际要经过10几秒以上才会发出去,我这边截取了两次出现该问题的log,麻烦帮忙分析一下。
从抓包上来看,我们有发现,在出现该问题时,一般伴随有网络中有设备在广播Link Status,然后网关似乎要处理完Link Status之后,才能继续收发包。或者是网关有收到NetWork Status,看抓包好像也要等处理完,网关才会继续收发包。
麻烦您帮忙分析下log。
log_219.txt中,我们看log是10-23 21:10:29.502控制发,但实际10-23 21:10:50.225才发出
log_316.txt中,我们看log是10-23 21:28:34.302控制发,但实际10-23 21:28:53.148才发出
log_316.txt
(25.14 KiB) Downloaded 120 times
log_219.txt
(31.85 KiB) Downloaded 124 times
qiusui
好的,我们已经收到了您的反馈,等我们分析后再给您答复,请耐心等待
qiusui
您好,
根据您提供的代码分析来看,send阶段各接口调用均正常,应用层也没有错误打印,延迟主要是产生在调用zigbee模组底层的send接口后,我们自己在压测阶段,也会出现类似的现象,推测为ncp模组数据量过大,缓冲处理不及时,目前暂时没有很好的解决方案,应用层的处理无法优化这个异常,此时已经达到了处理上限。如果后续有优化方案,我会及时告诉您的,或者您也可以保持关注sdk的升级。
备注: 日志里可以通过“ [af-main-common.c:931] Nodeid:0x8fb4, clusterId:0x0006, SUCCESS: tx 0. ” 这类打印日志判断发送实际结果为成功(mac层ack已回复)
