Tuyaos SDK开发疑惑与咨询
hellokernel
我们改了下代码,可以连上wifi了,但是看打印 在 连上wifi 后 底层好像没有去主动获取IP,没有调用tkl_wifi_get_ip(CONST WF_IF_E wf, NW_IP_S *ip)这个,IP 信息似乎是空的。log如附件session0704-2.log所示。
谢谢大佬们。
session0704-2.log
(33.53 KiB) Downloaded 143 times
郭老庄
Re: Tuyaos SDK开发疑惑与咨询
tkl_wifi_station_get_status 这个接口获取的状态一直是WSS_CONN_SUCCESS,如果连上wifi并且获取到IP,状态应该是WSS_GOT_IP
hellokernel
想问下,设备的供电类型,如常电设备或者低功耗设备,这个是怎么设置的呢 ?
是通过 平台端 创建产品类型时确定的 还是通过SDK 初始化 时候确定的 ?
如果是SDK 初始化时候确定的,是需要修改什么东西呢 ?以及如何通过log确认当前是工作在 低功耗模式下的。
谢谢大佬们。
郭老庄
hellokernel 2025年 Jul 9日 17:19
谢谢大佬们。
平台端的设置可找跟你们对接的项目经理确认
设备端低功耗产品有两个地方要修改
  1. 在__TUYA_IPC_SDK_START函数, ipc_sdk_run_var.iot_info.dev_type = LOW_POWER_DEV;
  2. 在TUYA_IPC_Media_Stream_Init函数,media_stream_var.low_power=1;
hellokernel
我们在手机APP 上点开 绑定在线的设备,一直显示构建加密通道,然后最后显示 “网络不稳定,加载失败(-50)”,连接失败了。
初步看了下打印,似乎是设备端一直没有回复MQTT应答消息。
log如附件session0710-2.log所示。
谢谢大佬们。
session0710-2.log
(170.83 KiB) Downloaded 130 times
hellokernel
应该是需要调用tuya_ipc_media_stream_init,但是现在 调用了这个后,发现函数没有返回,似乎一直阻塞了,帮看看
谢谢大佬们。
log如附件session0714-3所示。
session0714-3.log
(21.93 KiB) Downloaded 129 times
郭老庄
需要先配网才行
hellokernel
谢谢,现在函数有返回了,但是依然 拉流失败,帮看下,多谢
log如附件所示。
谢谢大佬们。
session0714-9.log
(396.54 KiB) Downloaded 139 times
郭老庄
有往ringbuffer塞音视频数据吗?可参考https://developer.tuya.com/cn/docs/iot-device-dev/tuyaos-package-ipc-device?id=Kcn1poonvsk6d
hellokernel
有的,但是现在 调tuya_ipc_ring_buffer_append_data接口发数据 程序就会崩掉 ,接口参数打印如下所示
append_data: handle=0x32, p_buf=0xb1b7e0, size=70002, type=1, pts=1752545501670
打印如附件所示。
谢谢大佬们。
log0715.txt
(38.21 KiB) Downloaded 145 times
