【已解决】ZSU模块工程配置问题
xiaoluo
环境需要提供哪些图片呢?
我有尝试过重启电脑 和换电脑测试,都是一样的情况
xiaoluo
Re: 【求助】ZSU模块工程配置问题
接线-烧录过程视频.rar
(16.81 MiB) Downloaded 721 times
附件为模块和烧录器接线,烧录过程视频,麻烦帮忙看看那里有问题
huanghuan
Re: 【求助】ZSU模块工程配置问题
1.你好,我们看了一下你的烧录环境,ZSU模块板子上接了很多线。能否不接底板,只用ZSU模块,接出来jlink的DIO.SWS,reset,gnd和vcc;还有串口线TX,RX 进行烧录,排除其他管脚的干扰
2.你可以点击该链接查看ZSU的管脚图 https://developer.tuya.com/cn/docs/iot/ ... oo3t83vl7c
shiliang
Re: 【求助】ZSU模块工程配置问题
可以尝试下把模组的rst接到串口工具的rst云模组烧录一次
xiaoluo
Re: 【求助】ZSU模块工程配置问题
接线环境没问题,刚刚重新创建了一个公版免开发的烧录测试了,能烧录授权成功。然后再去烧录昨天那个(你们能通过)我这边不能成功的也成功了。然后参考这种模式,去烧录现在项目的代码,烧录完就模块异常了,连接不了Jlink
。昨天哪些都是用以前的生产的代码做的测试,现在项目的代码上传到PID:gshggehs 。 下面,麻烦帮忙看看是什么原因呢。
配置参数:app_config.yaml
Firmware_Information:
description: "this is a demo project"
device_role: "router" # router/sleep_end_dev
image_type:
manufacture_id:
model_id: "TS0511"
manufacture_name: "_TZ32901000000_key7cqf4" # capacity+pid
module_name: "ZSU"
chip_id: "efr32mg21a020f1024im32" # efr32mg21a020f1024im32/efr32mg21a020f768im32/TLSR8258F1KET/PHY6225
shiliang
Re: 【求助】ZSU模块工程配置问题
如果你的pid是gshggehs
更改为:
manufacture_name: "_TZ32901000000_gshggehs" # capacity+pid
xiaoluo
Re: 【求助】ZSU模块工程配置问题
1、这个配置参数不能像以前一样使用固件key吗?
2、新版本固件0.0.2版本已上传,辛苦帮忙测试下
shiliang
Re: 【求助】ZSU模块工程配置问题
此PID首次烧录授权就无法进入产测,比较怀疑程序没有正常初始化,请确认:
代码中初始化函数正常,可尝试屏蔽除必要函数如:
tal_zg_endpoint_register
tal_zg_node_config
tal_zg_join_config
之外的应用层初始化调用。
打开日志打印:
tal_log.h中#define ENABLE_TAL_LOG 1
在tuya_init_first
tuya_init_second
tuya_init_third
tuya_init_last
中分别添加打印信息。
直接使用原厂工具烧录,查看打印信息卡在哪一步。
xiaoluo
Re: 【求助】ZSU模块工程配置问题
你们烧录过后,测试的模块还能连接Jlink吗
心_远
Re: 【求助】ZSU模块工程配置问题
我们刚刚试了你今天传的固件,出现了和你一样的问题,用原厂的底板可以恢复. 你看看是不是在初始化里面对 Debug 管脚之类的做了什么特殊操作?
