[求助] 蓝牙配网交互过程中没有后续
haha_de
[版本] tuyaos-ipc_6.2.0_arm-anycloud-linux-uclibcgnueabi_linux_fs_0.1.7.tar.gz
[开发方式] SDK 独立开发
[描述] 设备当前参考demo中已经实现数据环回测试ok,代码进行移植后,进行app 蓝牙配网添加时发现数据只交互了一点点,就停止了。日志中有看到解包错误的打印,难道是丢包?不确定是出错在哪个地方。希望帮忙解除疑惑。
log.txt
(10.28 KiB) Downloaded 616 times
haha_de
Re: [求助] 蓝牙配网交互过程中没有后续
另外有几个问题需要确认下
(1)通知sdk 蓝牙连接上时的事件TKL_BLE_GAP_EVT_CONN_PARAM_UPDATE中带的conn_interval_max,conn_latency,conn_sup_timeout,conn_interval_min在和app交互中有实际意义吗?
(2)有没有什么方式能知道app实际下发了什么包,这样的话可以更明确的便于定位出错在哪一步,比如丢包又或者其它什么情况。
haha_de
来个老哥,求助哇。有什么方式能帮助推进这个问题吗?
haha_de
每次都出问题在配对PAIR_REQ ok后,出现了ble_data_unpack err错误。我看在这前面流程也有蓝牙数据交互,说明数据通信本身应该没问题(包括也验证了数据回环的demo)。
稍等,我找人帮你看看。
bamy
#define OPRT_SVC_BT_API_TRSMITR_ERROR (-0x1f01) //-7937, 传输错误
日志显示传输错误,APP分包传输下发的数据存在问题。
haha_de
这是另一份日志
session073000.log
(134.44 KiB) Downloaded 594 times
haha_de
bamy 2024年 Oct 15日 16:54
嗯十分感谢,我这边实在没法子了,我刚传了份完整点日志,你可以看看新的一份,虽然现象都差不多。你上面提到的app分包传输下发数据有问题可能是什么导致的
bamy
问题还是在0x00/0x01指令后的分包传输上。可以让APP协助看下是什么指令。
一般这种问题,可能是第三方平台的适配问题,可以把APP下发的分包数据,和设备端蓝牙协议栈接收的数据对比一下,是否一致。
haha_de
bamy 2024年 Oct 15日 17:38
大佬能不能在这边论坛拉个app的哥们协助来看下,我这边不知道怎么联系app相关人员,在app那边提单吗?那种估计不是直接对接开发吧。
