【蓝牙】基础技术门户帖
逻辑的院子
Contact:
  • BLE:Bluetooth Low Energy,低功耗蓝牙。
    蓝牙协议是由SIG制定并维护的无线通信协议,蓝牙协议栈是蓝牙协议的具体实现。各芯片厂商都根据蓝牙协议实现了自己的一套函数库——蓝牙协议栈,所以不同芯片厂商的蓝牙协议栈之间虽然在实现方式上存在差别,但是都遵循同一套蓝牙协议。
    蓝牙技术的初衷是方便移动电话(手机)与配件之间进行低成本、低功耗的无线连接通信。
    蓝牙技术的实质是建立通用无线接口及其控制软件的标准,使无线通信与计算机网络之间实现无缝连接。
  • BLE 扫描
    被动扫描:主机仅获取广播包。
    主动扫描:主机获取广播包和扫描响应包。
    扫描参数:扫描窗口 ≤ 扫描间隔 ≤ 10240ms
    扫描相关其他内容
  • BLE 连接
    连接间隔:7.54000ms(单位:1.25ms)
    监控超时:10032000ms(单位:100ms)
    连接相关其他内容
逻辑的院子
Contact:
BLE 广播
  • 广播参数
    advInternal,广播间隔
    单位: 0.625ms
    最小值: 20ms, Advertising_Type=0x02 或 0x03 时,最小值为 100ms
    最大值: 10.24s
    advDelay,广播延时
    [0,10]ms
    广播事件期间,链路层会产生一个 0ms 到 10ms 之间的伪随机时间量(广播延时),这个延时被添加到两
    个广播事件之间,目的是为了防止多个设备间的干扰。
    只有定向广播无 advDelay。
  • 广播类型
    ADV_IND
    扫描者和发起者都可以识别该广播,扫描者可以发出扫描请求包,广播者会回复扫描响应包;发起者可以
    发出连接请求包,广播者会进入连接状态。
    ADV_DIRECT_IND
    只有指定的发起者发送的连接请求包会使广播者进入连接状态,否则会被忽略。
    ADV_DIRECT_IND_HIGH_DUTY_CYCLE 广播适用于快速重连,同一通道上两个连续的广播事件之间不大于 3.75ms,该状态持续不得超过 1.28s
    ADV_DIRECT_IND_LOW_DUTY_CYCLE 适用于对时间不敏感或主机距离不确定的重连。
    ADV_SCAN_IND
    只有扫描者发送的扫描请求包会使广播者发送一个扫描回应包。
    ADV_NONCONN_IND
    只有广播,没有任何响应。
  • 广播数据格式
逻辑的院子
Contact:
BLE 版本
  • 蓝牙 5.2 新特性
    Enhanced ATT
    LE Power Control
    LE Audio
  • 蓝牙 5.1 新特性
  • 蓝牙 5.0 新特性
    SAM,Slot Availability Mask,经典蓝牙
    2 Msym/s PHY for LE,高速率,物理层 2Mbps
    LE Long Range,长距离, coded 和 FEC 技术
    High Duty Cycle Non-Connectable Advertising
    LE Advertising Extensions,广播扩展
    LE Channel Selection Algorithm #2,第 2 代信道选择算法
    Higher Output Power(CSA5),高输出功率,最大 20dBm
  • 蓝牙 4.2 新特性
    LE Data Packet Length Extension,数据长度扩展
    LE Secure Connections,安全连接
    Link Layer privacy,隐私
    Link Layer Extended Scanner Filter policies,扫描过滤策略
  • 蓝牙 4.1 新特性
逻辑的院子
Contact:
备用
备用
逻辑的院子
Contact:
备用
备用
逻辑的院子
Contact:
备用
备用
always on the road
Re: 蓝牙门户贴
mark,以后再学
池老师
Re: 蓝牙门户贴
011001100110
VIP
Re: 蓝牙门户贴
666
