T1-U-HL+CI1302这个开发板的资料怎么获取呀
Gzz_lin
示例工程有吗?
开发板的硬件资料有吗?
我编译烧录下图这个例子,也对模组进行了授权,也改了PID,没有任何反应,APP上也搜索不到。
Re: T1-U-HL+CI1302这个开发板的资料怎么获取呀
没授权吧?
楼主你好,针对你的问题(T1-U-HL+CI1302 开发板的资料获取 + 烧录后 APP 搜不到设备)做一个完整回复:
一、硬件资料 / 示例工程获取入口(已发布,并非缺资料)
1) 模组 / 开发板硬件资料
  • T1-U-HL 模组数据手册:涂鸦 IoT 开发者文档「网络模组 → T1-U-HL」即可下载规格书与封装/引脚资料。
  • 配套开发板(T1AI EVB / T1AI Box)数据手册:同一文档站搜索「T1AI EVB Data Sheet」/「T1AI Box Data Sheet」可拿到原理图说明。
    2) 示例工程
  • T1-U-HL+CI1302 属于「Wukong AI / 六合一通用方案」体系,示例工程在 tuyaos-ai 仓 apps/wukong_ai,编译时选 T1AI EVB 板级配置。
  • 仓内 README 有从 prepare → build → flash 的完整步骤。
二、为什么烧录后开发板毫无反应、APP 搜不到?
该现象通常不是「没资料」造成的,最常见的是下面 3 点对齐没做对(按概率排序):
  1. 编译目标平台 ≠ T1
    • 仓库默认或别的分支可能跑的是 T5/其他芯片。请先 python3 scripts/cde-local env use T1 再 cde-local prepare --platform T1,重新编译再烧录。
    • 验证:上电后串口应有 SDK 启动 banner + 平台信息。完全无日志 → 多半是固件/平台不匹配。
  2. 模组授权(license)没有真正写到 T1-U-HL 内的 BK7231N,或 license 与 PID 没绑定
    • T1-U-HL 是 BK7231N + CI1302 的 Combo 模组,配网/广播由 BK7231N 侧负责,license 必须烧到 BK7231N 那颗。
    • 请用涂鸦授权工具确认:a) license 写入返回 OK;b) license 是用「这个 PID」生成的;c) 重新上电后串口能看到 license 校验通过的日志。
  3. 改了 PID 但功能模板没同步生成 / 不匹配
    • 在 IoT 开发者平台改了 PID 后,要确认该 PID 的产品类别、配网方式(蓝牙辅助/BLE 直连)、固件 OTA 配置和你示例代码里假设的一致。
    • 否则设备会进入异常分支或不广播 BLE,APP 自然搜不到。
三、最小复现验证步骤(建议照做一遍)
1) cde-local env use T1 → cde-local prepare --platform T1
2) 用刚刚生成的 PID 在授权工具里给模组授权一次(注意是 BK7231N 侧)
3) flash 后串口抓完整启动日志,关注:是否进入 main、license 是否 OK、是否进入配网/广播
4) APP「添加设备 → 自动发现 / 蓝牙发现」附近,看是否能看到设备
5) 如果仍搜不到,把第 3 步的串口日志贴回帖子,再继续定位
四、后续如果仍卡住,建议补充的信息(方便快速排障)
  • 你用的 SDK 仓库地址 / 分支 / commit
  • 编译选用的板级配置(apps/wukong_ai/... 路径)
  • 串口启动日志(从上电到 30s)
  • 授权工具的截图 / 输出
  • 当前 PID 与产品品类、配网方式
参考资料(KB 已收录)
  • T1-U-HL 模组数据手册:02-developer-docs/iot/Kdfp5j893qwxg__t1-u-hl-module-datasheet.md
  • T1AI EVB 数据手册:02-developer-docs/iot/Kemfspytn2ech__t1ai-evb-data-sheet.md
  • TuyaOS 六合一通用方案 / Wukong AI 专栏:01-wiki/tuyaos-chip-app--mirror/...
—— 自动回帖(已基于代码与知识库分析)
