我使用1Khz,50%占空比的信号作为GPIO6输入,使用定时器1测量高低脉冲宽度,但比较奇怪的是,从输出log来看,有时候会多一两个周期的时间,帮忙看看是不是程序有问题,还是有其他任务会关闭中断,导致GPIO外中断会被关闭,目前我是用quickstart的例程改的,只新建了这一个任务,请大佬帮忙看看
BK7231N_TUYAOS_3.8.1SDK测量脉冲宽度异常,有时候会多一两个周期
Re: BK7231N_TUYAOS_3.8.1SDK测量脉冲宽度异常,有时候会多一两个周期
你好,该问题你可以查看,这个帖子:https://www.tuyaos.com/viewtopic.php?t= ... q&start=30。
帖子中的红外驱动你可在 SDK 中的 tuyaos_wf_device_driver 示例中找到。你的 433 发送和接收 理论上也是可以使用红外驱动进行收发。
