【已解决】【TuyaOS SDK】对接4G行车记录仪问题
HanW
内存这个您这边可能理解错了,您现在使用的就是正式版本。
可执行程序去掉音视频相关的源文件是指,你们在正式集成芯片编解码数据的时候必然不会使用demo素材,就不会有可执行程序很大的问题。
可是我现在并未使用dmeo素材。编译出来的可执行文件,比使用SDK5编译出来的执行文件大很多哦。还是因为,在某个文件里有调用初始化demo素材导致的吗?我目前知道的是ty_sdk_av.c,我已注释掉改文件。可是编译的可执行文件依旧很大。
希望你能帮助我一下,能将可执行文件变小。谢谢你。
pippin-bobo
Re: 【求助】【TuyaOS SDK】对接4G行车记录仪问题
最快速的验证手段可以删除掉vendor/xxxxxxx/tuyaos/tuyaos_adapter/include/media/tkl_media_demo_source.h
然后出现编译报错,可以先注释掉,这样子素材文件就不会集成到可执行文件了
HanW
谢谢你的指导。按照你的指导,可执行程序变小了。谢谢你。
pippin-bobo
我们的tkl_media相关的只是提供demo级别的,具体平台需要你们按照头文件接口去适配实现一下的哈。
其他TKL接口也是类似,我们只是提供的linux通用适配,需要检查下是不是和你们选择平台有差异,不然容易出现一些疑难问题
HanW
你好。按照贵公司建议,目前我将示例代码中原来的thumbnail值,由1改为了0,看起来原来报找不到文件的错误没有。但是,APP似乎未能正常下载紧急录像。然后,我点击了返回,直播节目也未能有图像输出了(第一次启动,进入设备是有图像显示输出的)。我多次点击了APP的“点击重试”,手机APP都未能获取到图像。(我查看了后台日志,好像设备未能收到服务器下发的获取直播流的命令。不知道是什么原因)
附件是整个过程的日志文件。麻烦帮看一下。谢谢你们。
紧急录像日志.txt
(2.67 MiB) Downloaded 532 times
Passat
本地用行车记录仪的SDK 和 demo,并没有出现反馈的问题,可能需要分享一下你的 ipc_emergency_record 文件夹中的文件。
HanW
因上传附件大小限制,删除了部分报警视频文件。请查收。谢谢你。
ipc_emergency_record.rar
(94.38 MiB) Downloaded 617 times
Passat
在行车记录仪demo上查看并下载紧急抓拍录像,并没有出现任何问题。可以对照下附件demo源码中行车记录仪相关代码和逻辑。
相关文件为 tuyaos_demo_ipc/application_components/app_main/src/ty_sdk_sd_card.c 、ty_sdk_media_callback.c 、main.c ,搜索 album 关键字即可。
tuyaos_demo_ipc.zip
(5.82 MiB) Downloaded 555 times
HanW
你好。看了一下你给的demo。对比了我们的实现。实在是没有发现什么地方有什么不对。目前感觉像是下载不了似的。我们这边调测,那个进度圈不会像你视频中那样加载进度。
另外,我们在调测过程中还出现一个奇怪的问题。点记录仪图标。进直播页面的时候,显示“构建加密通道失败” 点击“点击重试” 也不能恢复。就是再也看不了设备的图像了。除非重启设备。相关的日志请查收一下附件。谢谢你。
构建加密通道失败.txt
(53.57 KiB) Downloaded 565 times
起个中文名
构建加密通道失败的问题,是以下哪种情况?
1、启动后,拉流正常。一段时间后,再去拉流,发现异常
2、启动后,第一次拉流就异常,除非重启才能恢复
另外,建议提供一份从正常变为异常的日志记录。
