Re: 子设备添加成功后不可控
您好,我看网关上电时有TUYA D的打印,可以看附件图片
日志等级可以随时调整的,可能后续初始化之后哪里调整了日志等级,你之前附件的日志是没有debug等级的。
在测试前通过mcu发送串口命令开启debug等级日志
或者通过后台下发设置日志等级。
您好,我这边开启dubug打印后,测试有三种情况,1.测试发现当网关接收到子设备的DP时,如果串口打印的子设备mac地址和app上显示的子设备mac地址一致的话,就能正常控制子设备,关了手机蓝牙也可以控制子设备。2.网关接收DP数据时是一个新的mac地址,app上显示的子设备mac地址是真实地址,新的mac地址和真实地址不一致,这时蓝牙子设备不能控制。3.网关接收DP数据时是一个新的mac地址,app上显示的子设备mac地址是真实地址,新的mac地址和真实地址不一致,这时蓝牙子设备可以控制,但是这时关掉手机蓝牙的话,子设备就控制不了了。附件是网关添加子设备的串口日志
takashi 2026年 Apr 13日 18:06在测试前通过mcu发送串口命令开启debug等级日志PixPin_2026-04-13_18-05-27.png
或者通过后台下发设置日志等级。
您好,我这边升级了主联网模组到最新的固件版本,测试发现在添加子设备的过程中,如果MCU不发送0x08命令字(子设备入网请求至 Wi-Fi)的话,手机蓝牙打开与否子设备都可以控制。如果在添加子设备的过程中如果MCU发送0x08命令字(子设备入网请求至 Wi-Fi)且模组返回了0x13命令字(返回添加设备结果),其数据中的rets为0,这时的话子设备是完全不能控的,是不是其实不用发0x08命令字(子设备入网请求至 Wi-Fi)?
1224114313 2026年 Apr 25日 11:35您好,我这边开启dubug打印后,测试有三种情况,1.测试发现当网关接收到子设备的DP时,如果串口打印的子设备mac地址和app上显示的子设备mac地址一致的话,就能正常控制子设备,关了手机蓝牙也可以控制子设备。2.网关接收DP数据时是一个新的mac地址,app上显示的子设备mac地址是真实地址,新的mac地址和真实地址不一致,这时蓝牙子设备不能控制。3.网关接收DP数据时是一个新的mac地址,app上显示的子设备mac地址是真实地址,新的mac地址和真实地址不一致,这时蓝牙子设备可以控制,但是这时关掉手机蓝牙的话,子设备就控制不了了。附件是网关添加子设备的串口日志
这个应该是之前我们遇到的一个已知问题,子设备的mac与授权的mac不一致时会出现这种问题,最新版本确实已经修复。
1224114313 2026年 May 6日 16:06takashi 2026年 Apr 13日 18:06在测试前通过mcu发送串口命令开启debug等级日志PixPin_2026-04-13_18-05-27.png
或者通过后台下发设置日志等级。您好,我这边升级了主联网模组到最新的固件版本,测试发现在添加子设备的过程中,如果MCU不发送0x08命令字(子设备入网请求至 Wi-Fi)的话,手机蓝牙打开与否子设备都可以控制。如果在添加子设备的过程中如果MCU发送0x08命令字(子设备入网请求至 Wi-Fi)且模组返回了0x13命令字(返回添加设备结果),其数据中的rets为0,这时的话子设备是完全不能控的,是不是其实不用发0x08命令字(子设备入网请求至 Wi-Fi)?
0x08命令是添加串口子设备时需要发送的命令,在添加蓝牙子设备的时候不需要发送。
收到,谢谢大佬!
