工具提示有提示接收的数据帧格式错误,是不是串口驱动哪里没调好,导致回复的不对的,建议检查下看看
【已解决】大佬们了,MCU SDK 蓝牙模组遇到更换PID问题
Re: 【求助】大佬们了,MCU SDK 蓝牙模组遇到更换PID问题
你要选择MCU 模拟,用上位机来模拟MCU 与 模组工作。另外,这里看到你MCU发给模组的数据是有问题的,很多乱码,校验和也不对。
根据你涂鸦助手数据看,你MCU那边的串口数据不符合协议,可以检查下相关逻辑。
蓝牙扫描出来的是涂鸦模组里面带的PID. 实际拉取面板的时候, 就开始使用MCU的PID了.
你得申请新PID的授权码, 把涂鸦模组的固件烧一下
veda.yut 2022年 Oct 12日 11:08蓝牙扫描出来的是涂鸦模组里面带的PID. 实际拉取面板的时候, 就开始使用MCU的PID了.
重新申请PID授权?我看涂鸦这个申请PID授权又要花钱买额,我涂鸦模组就是涂鸦上买的,买了送了一个Telink有啥用?
不需要重新授权,通用对接是支持后绑定pid的。
首先你确定一下,你MCU是否按照协议将PID同步给了模组,可以根据协议流程对一下,如果不会的话,可以有使用nrf connect看广播,贴图。
分析:你之所以出现配网后的产品名称不是你PID的,是因为你在调试产品的时候多次更换了PID,或者PID没同步成功。
操作:同步PID后,首先在APP上配网,然后APP上操作“解绑并清除数据”(必须APP恢复出厂设置,本地重置不行),然后再次配网就可以了。
您好我这边PID同步了,蓝牙也能扫描连接的上,还是下发不了数据,这是什么原因,因为既然握手能握的上那通用蓝牙协议的心跳包说明是对的上的,我上报数据也能够实现,但是我看串口数据都不准,为什么它还能够上报?
涂鸦小能手 2022年 Oct 14日 09:39您好我这边PID同步了,蓝牙也能扫描连接的上,还是下发不了数据,这是什么原因,因为既然握手能握的上那通用蓝牙协议的心跳包说明是对的上的,我上报数据也能够实现,但是我看串口数据都不准,为什么它还能够上报?
具体问题需要具体分析,你可以将模组端和MCU端的串口交互数据抓包出来分析看看~
谢谢大佬,已经可以了,应该是发送上报起冲突了,我把串口每次发送间隔了50ms就可以实现了
好的,可以将帖子状态更新下。
