Page 2 of 2
Re: 【求助】【TuyaOS OS】【PHY6222】求份SPI的使用DEMO或者文档
Posted: 2023年 Nov 9日 17:28
by wxq1123
Mumu_YU 2023年 Nov 9日 16:46
wxq1123 2023年 Nov 9日 11:34
Mumu_YU 2023年 Nov 9日 10:30
5.3 SPI支持速率
SPI频率有如下注意事项,其中 F ssi_clk为 pclk,F sclk_in为 spi clock。
➢ SPI Master: F ssi_clk >= 2 × (maximum F sclk_out )
➢ SPI Slave (receive only): F ssi_clk >= 6 × (maximum F sclk_in )
➢ SPI Slave: F ssi_clk >= 8 × (maximum F sclk_in)
按你说增加主频,我现在g_system_clk = SYS_CLK_DLL_64M; 还是不能设置为6.4M,设置6.4M后波形就乱套了
主频64M,spi速率30M。我使用逻分看波形确实乱了。我的逻分100m的,但是用示波器来看没有问题。
请问你发送函数用的哪一个接口?我设置成30M直接回卡死
Posted: 2023年 Nov 9日 18:04
by kangxi
有做过ws2811驱动预研,以下代码可以参考:
int ty_light_driver_spi_init(void)//初始化
uint8_t retval = PPlus_SUCCESS;
hal_dma_init();//use dma
ty_spi_ptr.spi_index = SPI1;
hal_spi_init(ty_spi_ptr.spi_index);
ty_spim_cfg.MOSI = TY2_SPI_PIN_MOSI;
ty_spim_cfg.baudrate = 7000000;//1bit --- 151ns
ty_spim_cfg.spi_tmod = SPI_TXD;// only send
ty_spim_cfg.spi_scmod = SPI_MODE0;
ty_spim_cfg.int_mode = false;
ty_spim_cfg.force_cs = true;
ty_spim_cfg.spi_dfsmod = SPI_1BYTE;
ty_spim_cfg.evt_handler = NULL;
retval = hal_spi_bus_init(&ty_spi_ptr, ty_spim_cfg);
if(retval != PPlus_SUCCESS){
TUYA_APP_LOG_ERROR("spi init err!please check it!\n");
return retval;
ty_dma_cfg.dma_channel = DMA_CH_0;
ty_dma_cfg.evt_handler = ty_light_driver_dma_int;
retval = hal_dma_init_channel(ty_dma_cfg);
TUYA_APP_LOG_ERROR("dma init err!please check it!\n");
return retval;
int ty_light_driver_spi_data_send(void)//发送
if(spi_data_tx.spi_data_send_flag){
spi_data_tx.send_cnt = (spi_data_tx.tx_buffer_len/DMA_H0_DATA_MAX_LEN)+1;
hal_spi_dma_set(&ty_spi_ptr,1,0);
if(spi_data_tx.send_cnt==1){
retval = hal_spi_transmit(&ty_spi_ptr,SPI_TXD,spi_data_tx.tx_buffer,NULL,spi_data_tx.tx_buffer_len,0);
}else{
retval = hal_spi_transmit(&ty_spi_ptr,SPI_TXD,spi_data_tx.tx_buffer,NULL,DMA_H0_DATA_MAX_LEN,0);
TUYA_APP_LOG_ERROR("ty_light_driver_data_send err!!!");
}else{
retval = PPlus_ERR_INVALID_DATA;
TUYA_APP_LOG_ERROR("ty light no data send!!!");
return retval;
Posted: 2023年 Nov 9日 18:12
by wxq1123
kangxi 2023年 Nov 9日 18:04
return retval;
return retval;
}else{
}else{
return retval;
我dma的宏手动打开后编译器找不到“include "dma.h"”,我该如何设置路径
