lz201非涂鸦sdk 没有dev_report_dp_json_async_force 接口
leslieli
1.5.0的sdk dev_report_dp_json_async_force这个接口编译不了 无法对dp进行强制性上报
freedom195
Re: lz201非涂鸦sdk 没有dev_report_dp_json_async_force 接口
麻烦提供下具体的sdk信息
leslieli
cat1_opencpu_base_firmware_OpenCPU_SDK_1.5.0
freedom195
你这个是从哪里获取到的sdk,非tuya sdk,是涂鸦对外发布的sdk版本么
leslieli
在tuyaos版本的sdk之前 lz201用的是这个sdk 是基于iotsdk做的
leslieli
freedom195 2024年 Jul 15日 14:15
之前是东皇那里拿的
leslieli
我看日志是有上报但是平台端只有 raw类型的上报
freedom195
我看了下这个sdk,markdown中有 dev_report_dp_json_async_force的说明,但是并没有这个函数的函数声明,请以实际为准
freedom195
这边还是建议使用最新的sdk,当前采用的是tuyaos sdk,你可以通过vscode, 下载tuya wind ide插件后获取tuyaos版本的sdk
leslieli
freedom195 2024年 Jul 15日 14:46
新的sdk不知道支不支持直接升级到tuyaos的sdk 然后麻烦帮忙看下日志显示是mqtt上报了 但是实际平台日志上没有
