【已解决】BK7231N 芯片平台开发关于Json升级功能的问题
Jaoki
根据客户需求,现在不需要使用Json升级功能,所以注释掉Json升级初始化部分代码(初始化接口为:app_json_upgrade_init),导致程序一直重启。附件为程序Log日志。
Log2023_3_14_17-55-05.TXT
(113.9 KiB) Downloaded 394 times
Re: 【求助】BK7231N 芯片平台开发关于Json升级功能的问题
这个接口不是sdk提供的,这个接口是你自己实现的还是我们提供的demo里写的?
你是在用这个版本sdk开发新产品吗?
Jaoki
您好!是你们这边提供的demo。
那可能是demo的问题,demo是源码吗?名字叫啥?我明天让同事看看。
chenyisong
这个函数不要注释掉,可以关闭_IS_OEM_PLATFORM这个宏就可以了
Jaoki
您好! 使用接口:wd_user_param_write将json配置写入后, 如果后续想要修改json配置, 应该怎么操作呢, 现在发现固件修改后再重新烧录程序后,读出来的json配置还是之前写入的。
Re: 【已解决】BK7231N 芯片平台开发关于Json升级功能的问题
你们开发固件不应该用到这个功能啊?这个是免开发烧录配置的,你们也是在做免开发吗?
