T5_3.13.6版本更改本地提示音,导致开机变缓、log卡死
Ann
T5_3.13.6版本,我添加了“ 联网成功 ”本地提示词(音频>3s),导致开机联网成功播报从7秒变成12,且发现log在运行到第7-9秒时会卡死,程序运行也会受到一点定影响卡顿。后续经验证log卡死不是由本地提示音导致的,麻烦看看什么原因谢谢。
添加本地提示词代码如下:
case AI_TOY_ALERT_TYPE_NETWORK_CONNECTED:
audio_data = (CONST CHAR_T*)media_src_network_conn_success_zh;
audio_size = sizeof(media_src_network_conn_success_zh);
break;
运行卡死.txt
(26.96 KiB) Downloaded 383 times
Re: T5_3.13.6版本更改本地提示音,导致开机变缓、log卡死
你好!
问题概述
添加"联网成功"本地提示音(>3s)后,开机播报从7s变12s,log在第7-9秒卡死。
根因分析
经代码排查,这不是本地提示音本身的问题,而是事件分发机制导致的阻塞:
调用链:
  1. 联网成功 → ty_publish_event发布EVENT_AI_CLIENT_RUN事件
  2. 事件的subscriber回调__ai_client_run_evt在event->mutex保护范围内同步执行
  3. 回调中调用tuya_ai_output_alert(AT_NETWORK_CONNECTED)
  4. 最终在mutex持有期间同步完成>3s的MP3解码+音频输出(lite_player_feed)
  5. event->mutex被长时间持有,其他需要ty_publish_event的操作(包括log输出相关的dispatch)被阻塞
所以log卡死的本质是:事件mutex被音频同步播放长时间持有,阻塞了所有后续事件分发。即使用默认dingdong提示音也存在同样问题,只是阻塞时间短不明显。
关键代码路径:
  • tuya_ai_agent.c:1145 — 同步调用tuya_ai_output_alert
  • base_event.c:326 — ty_publish_event在mutex下同步dispatch
  • svc_ai_player_lite.c:220 — lite_player_feed同步解码+写音频输出
解决方案
方案1(推荐):将alert回调中的音频播放改为异步执行
修改位置:wukong_provider_tuya.c的tuya_alert_cb
在
tuya_alert_cb中通过消息队列或独立线程异步投递播放事件,使alert_cb快速返回释放事件mutex。
方案2:将同步feed改为异步feed模式
修改位置:wukong_audio_player.c的wukong_audio_play_data
将同步feed改为异步模式:先start+feed首帧,剩余数据通过定时器或音频回调逐步feed,避免调用线程长时间阻塞。
验证方法
修改后开机联网成功播报时,log输出不再卡死,程序运行流畅。
