【已解决】PHY6222 ADC采集电压不准确 换算阻值偏差大
beyond_doit
我是直接外部接入一个10kntc,用的是attenuation模式,在外接10k固定电阻时,采集值在2230mv,做一些补偿,降到2130左右换算,换算出来的阻值比较接近的,差不多10k,因我需采集ntc,用作制冷用的,通过模拟,使用47k电阻,按理采集值应该在900多mv左右的,但打印实际为1375左右,这该如何解决;以下一些配置在附件
adc.c
(29.2 KiB) Downloaded 447 times
adc.h
(8.24 KiB) Downloaded 419 times
adc_conf.c
(6.46 KiB) Downloaded 399 times
NICE
Re: PHY6222 ADC采集电压不准确 换算阻值偏差大
你好,请参考这个帖子 https://www.tuyaos.com/viewtopic.php?t=4117
beyond_doit
NICE 2025年 Nov 14日 21:04
有看过,但是要改的地方我也没看明白改的哪里,毕竟用的是phy6222的sdk,也找过fae,相同程序,在他们的开发板读取的采集值比较接近,而我这边的板子读取就不太好,因是读取ntc来换算电压,在常温25°-13°,顶多偏差1°,但往下就开始偏差变大了,实际在4°时,采集换算的只有8°。按采集值来看,理论值在930mv左右,实际采集在1300/1400mv左右,可能板子电路影响,但是这要如何测查呢
NICE
可以在你们板子上测试下不同温度下固定电压输入的采集输出值,先不要采集NTC电路。
beyond_doit
试过了,常温采集转换出来的值比较准确,换成低温一些的,如-7度,给47k固定电阻,采集的偏差太厉害了,换算只有29k;后面试了外部分压的,方式,刚开始也不行,虽然是变化是线性的,但是差异不是规律的,最后解决是,用的外部分压,上拉180k,下拉10k的ntc后,然后就奇迹的准确了
