大佬们好,请教一下,1、温度和湿度:可 report 成功,电池电量等其余DP,见附件图,全部无法report成功(手机APP无显示更新)。请问是什么原因呢?
2、是不是除了温度和湿度,其它的只能通过 自定义DP report 了,像温湿度上下限这种DP?
即:属性 1/2/3,必须另外进行自定义,不能使用 tuya的定义:?
///< Server attributes
#define ATTR_TEMP_MEASURED_VALUE_ATTRIBUTE_ID 0x0000 ///< Ver.: always
#define ATTR_TEMP_MIN_MEASURED_VALUE_ATTRIBUTE_ID 0x0001 ///< Ver.: always
#define ATTR_TEMP_MAX_MEASURED_VALUE_ATTRIBUTE_ID 0x0002 ///< Ver.: always
#define ATTR_TEMP_TOLERANCE_ATTRIBUTE_ID 0x0003 ///< Ver.: always
【已解决】使用TLSR8258-温湿度传感器开发包遇到一些问题。
- 1761294471c86b898f6a3.txt
- (18.93 KiB) Downloaded 574 times
Re: 使用TLSR8258-温湿度传感器开发包遇到一些问题。
你好,
1.温湿度传感器目前标准dp仅支持温湿度上报,温湿度上下限值是没法上报的,您可以自行添加自定义dp上报;
2.产品开发包中的电池电量逻辑是上电首次上报100%,在cap_first_delay_time设定值时间过后会上报真实电量值。您可以确认你所下载的开发包中的代码是否与下图中一致,如不一致可修改后测试下
你好,这些是Zigbee标准cluster的属性定义,上报到涂鸦云并显示在APP面板中是还需要DP转换关系的。目前涂鸦公版的温湿度传感器是没支持除了温湿度检测值以外部分的协议转换的, 所以您要是想在面板中显示这类暂未支持的DP,就需要用自定义DP走透传协议上报。
