技术支持说同一 WiFi 下设备只能走 Matter ,但是实际上还是有走DP上报的情况
tuyagogo
设备是 CBU7321 模块的 Matter-RGBW 智能灯,用 RN 面板发自定义 DP,现象是同一 WiFi 下可能有些指令有效,之后控制失效,而手机用 5G 数据网(不同网络)走 DP 控制正常。
涂鸦工程师明确同一网络(如同一路由器 2.4G/5G、公司同网段)只能走 Matter,需在 matter_attribute_callback 处理,不能禁用 Matter,只走DP上报;我当前仅在 deal_dp_proc () 中处理了开关 DP 的 Matter 同步,其他 DP未处理 Matter 回调;
核心矛盾点是:测试中,同一 WiFi ,DP 指令有些上报涂鸦云是成功的
想知道同一 WiFi 下部分指令会走 DP 上报而且成功的原因;以及能不能实现全部走DP。
haitun
Re: 技术支持说同一 WiFi 下设备只能走 Matter ,但是实际上还是有走DP上报的情况
1.手机app和设备在同一wifi下,控制指令仅通过matter协议通过matter_attribute_callback通知应用,需要在这里把状态同步到dp;
2.手机app离开WiFi网络,在流量下,控制指令仅通过mqtt协议通过deal_dp_proc 通知到应用,需要在这里把dp状态同步到matter,使用接口tal_matter_attribute_write
如果上面两个部分对全部dp都做了处理,就能满足你的要求,全部dp都能上报涂鸦云
tuyagogo
我知道了,那请问同一 WiFi 下部分指令会走 DP 上报而且成功的原因是什么。
另外我们的DP不是标准DP是自定义DP,不是标准matter命令。
haitun
你问的是“DP 上报而且成功”的原因,还是“DP 上报而且失败”的原因?
有以下问题:
1.自定义dp是否配置到iot前台的dp引擎?
2.matter_attribute_callback是否收到自定义dp?
tuyagogo
要问的在同一局域网下有时“DP 上报而且成功”的原因,“DP 上报而且失败”的原因应该就是你说的在同一局域网下,指令走matter但是没在matter_attribute_callback当中处理。
问题1,有配置,如图:
问题2,收到了,但是日志显示是unknown ZCL
tuyagogo
这里提供一个在同一局域网下,走的是DP而且成功的控制的日志。
下面这个DP收到了,通过 dp_process.c处理的
[10-30 17:09:10 TUYA D][lr:0x9ba99] dp<86> check. need_update:0 pv_stat:3 trig_t:0 dp_rept_type:0 force_send:0
其他的指令就没有收到。
log.txt
(79.02 KiB) Downloaded 942 times
