【必看】涂鸦推出智能IPC开发框架,超强兼容性打造趣味IPC周边生态
yingtao_33
涂鸦开发者公众号:https://mp.weixin.qq.com/s/FY_lXbfU5Yz8E8AZIvJXCA
IPC还有哪些新玩法?随着摄像头的应用场景增加,IPC作为一种能力,正在融入到越来越多的智能设备中,形成了一批富有创意的智能 IPC 融合类产品。
比如,扫地机结合智能 IPC 后,能实现可视化精准识别障碍物,完成拟人化家居清扫,清洁效果倍加出众;
宠物喂食器结合智能 IPC 后,不论出差亦或上班出门,在 App 端就能实时查看宠物宅家状态,安全又省心。
毋庸置疑,IPC智变时代已来临。
如何充分挖掘智能 IPC 产品的普适化潜能,并实现快速开发?全球化 IoT 开发平台服务商涂鸦智能(NYSE:TUYA,HKEX:2391)推出TuyaOS IPC 开发框架,集成完整的操作系统、外设驱动、音视频处理、流媒体传输、IPC应用业务等能力。基于该框架,开发者低成本、低门槛,就能快速开发出卡片机、云台机、低功耗电池机/门铃等音视频类安全防护产品。
同时,依靠涂鸦多年的技术积累,TuyaOS IPC 开发框架支持超过 20 款 SoC、30 款传感器、10 款 Wi-Fi 的产品开发包。覆盖不同芯片架构、图像规格、操作系统和产品形态,以极优的平台兼容性,大大加速开发者的产品开发,打造优质的开发体验。
1. 独特技术优势
1.U-RTC---流媒体技术
TuyaOS IPC 框架内嵌了涂鸦研发的流媒体核心技术 U-RTC,该技术高度集成了涂鸦 P2P 穿透、流媒体转发能力,并融合了标准WebRTC、RTSP、HLS等实时流媒体传输能力。打造即时传输影音,为用户免去繁琐的下载步骤,大大优化使用体验。
①Universal---跨协议跨平台通用性
TuyaOS IPC 开发框架不仅在涂鸦体系内实现了全品类通用,可应用于IPC、门铃、可视化门锁、中控屏、可视宠物喂食器、扫地机、电子相框等多种产品;还打通了主流的流媒体平台与厂家,如通过 WebRTC 可以推送音视频流至浏览器或亚马逊 echo 智能音箱上,跨平台兼容性强,产品更具独特竞争力。
U-RTC 不仅可以通过 ONVIF 及 RTSP 方式接入主流 NVR ,还可以结合 DLNA/Miracast 推流到大多数电视机、投影仪、中控屏等场景,用户操作一步到位。同时,标准化的软件接口设计与交互设计,使开发者和终端用户,都能获得一致体验。
(注:投影仪屏幕端需支持 DLNA/Miracst 投屏协议)
②Unlimited---超广硬件平台兼容性
TuyaOS IPC 开发框架对硬件规格几乎没有限制,在芯片架构上,它支持 x86、ARM、MIPS等;也兼容Linux、LiteOS、FreeRTOS、RTT等不同操作系统。超广适应性,让开发者能快速实现业务的无缝衔接。
截至 2022 年,U-RTC已经适配了超过 75 款视频 SoC,匹配场景更丰富。
查看已适配 SoC URL,链接如下:
https://github.com/tuya/tuya-iotos-embe ... ownload.md
③Ultimate---极致体验
TuyaOS IPC 开发框架致力于追求极简接口设计、极速开发效率、极低资源消耗、极速P2P穿透、极低延时水平和极高安全保护。可以轻松在 FreeRTOS 这种轻量级系统上运行,资源消耗极低,大幅度降低开发者的硬件成本和测试成本。
基于 RTOS 系统运行的某款芯片平台硬件规格参数:
CPU:32-bit MCU 180 MHz
内存:512 KB RAM
Wi-Fi:2.4 GHz 802.11 b/g/n
蓝牙:BLE 4.2
视频接口:CMOS sensor 8-bit DVP
编码:VGA(640x480) JPEG
Flash:4MBit
1.2.云存储---数据传输及存储更有保障
TuyaOS IPC 开发框架为开发者提供了将录像存储到云端的能力,支持各类主流存储平台,包含:亚马逊 AWS S3、微软云 AZURE、腾讯云 COS、阿里云 OSS 等,服务范围辐射全球各个地区的终端用户。
用户在使用 IPC 云存储服务前,需要充分了解涂鸦云存储使用规则,基于用户充分的知情权和同意权之上,涂鸦将为用户启动视频存储服务。将视频录像上传到云端后,即使设备离线或遗失,用户也能随时查看历史视频记录。数据传输通道采用金融级加密方案,从传输到存储可实施更有力的加密保护。
它还支持多台终端设备同时查看视频回放,走到哪,看到哪,视频流畅不卡顿。以上功能已集成到开发框架中,开发者仅需关注相应事件,调用存储 API,即可轻松实现该功能。
1.3.升级安全性能
TuyaOS IPC 开发框架,对用户数据、音视频数据都进行了严格的安全保障。并为开发者提供了密钥管理、证书管理等流程齐全而严谨的安全机制。
涂鸦在全球各地都成功通过安全与隐私合规认证/审核/审计,不间断进行第三方的安全渗透测试,并开展漏洞赏金计划,致力于持续提高安全保障能力。
复制链接,查看涂鸦安全合规白皮书:https://images.tuyacn.com/doc/security/ ... per-cn.pdf
复制链接,查看涂鸦漏洞赏金计划:https://src.tuya.com/
2.实际应用案例
2.1.超低成本卡片机/摇头机
使用 TuyaOS IPC 开发框架落地的智能卡片机/摇头机,支持移动侦测、人形侦测、异响检测,应用场景更丰富灵活。比如针对宝妈宝爸看娃,智能卡片机/摇头机能实时监测到婴儿的移动状态,并在婴儿靠近危险区域时,及时发出告警,避免事故发生。
它能实现双向语音对讲,沟通更便捷。搭载10米增强红外夜视功能,在夜晚也同样清晰。如果摆放了多个智能卡片机,在 App 端能实现同屏观看,让监测无死角。
智能卡片机/摇头机小巧便携,可选择摆放在桌面,或进行壁挂、吊装,匹配更多使用场景。
2.2.超低成本拍照门铃
智能拍照门铃采用蓝牙配网,自带背胶,安装配置简单方便。它具有5米增强红外夜视功能,让用户在漆黑的夜晚也能一眼看清门外来人,配合3米移动侦测功能,可在App端实时收到可疑人员的图片推送,有效保障居家安全。
搭载大音量室内叮咚机,满足不同听力人群,对耳背的老年人十分友好。室外门铃轻轻一按,室内就能同步听到,避免错过重要客人。
3.资料下载
在开发的过程中,如有任何问题,欢迎复制链接登录涂鸦开发者论坛进行反馈,将有技术人员随时为您解答~
IPC 板块:viewforum.php?f=14
