【TuyaOS SDK】zigbee网关无法添加绿米的门磁传感器
youngpe
hi,涂鸦工程师:
你好!
咨询zigbee网关无法添加绿米的门磁传感器问题描述如下:
1) 开发包全名ty_integrated_sdk_arm-linux-androideabi-4.9-ndk-r18b_release-1.1.2
2)问题现象:
无法添加绿米门磁传感器,对比正常添加流程的log,log报不支持zone type。
[tuya_z3_api_tmp.c:5435] dev:54ef4410007e2b2c, status:4.
[tuya_z3_api_tmp.c:3806] current dev type = 0x4.
[tuya_z3_api_tmp.c:3817] usAttrbuterId = 0x0000, uStatus = 0.
[tuya_z3_api_tmp.c:3826] attributer analysis: datatype = 0x1, iLen = 1.
[tuya_z3_api_tmp.c:3832] zone state = 0x0.
[tuya_z3_api_tmp.c:3817] usAttrbuterId = 0x0001, uStatus = 0.
[tuya_z3_api_tmp.c:3826] attributer analysis: datatype = 0x2, iLen = 2.
[tuya_z3_api_tmp.c:3838] ucZoneType = 0x16.
[tuya_z3_api_tmp.c:3885] Waring: don't support zone type : 0x16.
square005
Re: 【TuyaOS SDK】zigbee网关无法添加绿米的门磁传感器
您好,涂鸦ZIGBEE网关并没有适配过绿米的门磁传感器
youngpe
当做三方设备接入,我们自己开发可以吗,现在问题是绿米的门磁传感器实际上已经加入到网络中,但是sdk没有将该设备入网的数据回调。
Kyson
可以发一下完整的日志看下,有可能是兼容问题 Host 无法识别子设备,导致没推送到应用。
youngpe
日志问题描述里有,对比正常能添加进来的日志的区别就是报了那个zone type unsupport
youngpe
绿米的门窗传感器E1,产品型号:MCCGQ14LM
你们看能不能买个分析下,或者能否提供个地址我们可以寄一个给你们
Kyson
需要提供下完整的日志哈,上面那段日志不是关键信息。
youngpe
绿米门磁传感器:
[01-01 18:13:47:105 TUYA D][callback-stub.c:2766] NodeId:0xbe0b, LastHopRssi:-29, LastHopLqi:255.
[01-01 18:13:47:105 TUYA D][device-table-discovery.c:1324] ZDOMessageReceived node id:0xbe0b ,cluster:0x0013
[01-01 18:13:47:105 TUYA D][device-table-discovery.c:1341] END_DEVICE_ANNOUNCE
[01-01 18:13:47:105 TUYA D][device-table-discovery.c:1019] NewDeviceJoinHandler, node: 0xbe0b, eui64:54ef4410007e2b2c
[01-01 18:13:47:105 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:1027] Fast dev join: 54ef4410007e2b2c.nodeId:0xbe0b.
[01-01 18:13:47:105 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:5481] NOTE: add new dev, now table num = 1.
[01-01 18:13:47:105 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:6609] read basic 6 attributes nodeId:0xbe0b, Endpoint:0xff.
[01-01 18:13:47:105 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:6278] nodeId:0xbe0b.
[01-01 18:13:47:120 TUYA D][ias-zone-client.c:627] Incoming ZDO, Cluster: 0x13
[01-01 18:13:47:649 TUYA D][callback-stub.c:1331] Waring: Don't find device tabls, data don't handle.
[01-01 18:13:47:659 TUYA D][callback-stub.c:2651] emberAfDeviceTableGetEui64FromNodeId1.
[01-01 18:13:47:660 TUYA D][device-table-tracking.c:160] TUYA: is need found dev:0xbe0b.
[01-01 18:13:47:660 TUYA D][callback-stub.c:3008] emberAfDeviceTableGetEui64FromNodeId.
[01-01 18:13:47:660 TUYA D][callback-stub.c:3019] Waring: Don't find device tabls in ReadAttributesResponse.
[01-01 18:13:47:660 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:5448] Waring: nodeid:0xbe0b.
[01-01 18:13:47:660 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:5453] find nodeid:0xbe0b, status:1.
[01-01 18:13:47:660 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:4719] nodeEuiStr: 54ef4410007e2b2c.
[01-01 18:13:47:660 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:5435] dev:54ef4410007e2b2c, status:1.
[01-01 18:13:47:660 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3340] dev:54ef4410007e2b2c current dev type = 0x1.
[01-01 18:13:47:660 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3353] usAttrbuterId = 0x0004, uStatus = 0.
[01-01 18:13:47:660 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3373] attributer analysis: datatype = 0xa, iLen = 5.
[01-01 18:13:47:660 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3383] manuName = LUMI.
[01-01 18:13:47:660 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3353] usAttrbuterId = 0x0000, uStatus = 0.
[01-01 18:13:47:660 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3373] attributer analysis: datatype = 0x1, iLen = 1.
[01-01 18:13:47:660 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3389] zclver = 0x3.
[01-01 18:13:47:660 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3353] usAttrbuterId = 0x0001, uStatus = 0.
[01-01 18:13:47:661 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3396] appVer = 0x9.
[01-01 18:13:47:661 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3353] usAttrbuterId = 0x0005, uStatus = 0.
[01-01 18:13:47:661 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3373] attributer analysis: datatype = 0xa, iLen = 19.
[01-01 18:13:47:661 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3405] modeId = lumi.magnet.acn001.
[01-01 18:13:47:661 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3353] usAttrbuterId = 0x0007, uStatus = 0.
[01-01 18:13:47:661 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3373] attributer analysis: datatype = 0x1, iLen = 1.
[01-01 18:13:47:661 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3412] power_source = 0x3.
[01-01 18:13:47:661 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3353] usAttrbuterId = 0xfffe, uStatus = 134.
[01-01 18:13:47:661 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3477] ucFullBasicFlag : 0x001f.
[01-01 18:13:47:661 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3586] Waring: sZ3TableTemp->dev_if.dev_status = 1.
[01-01 18:13:47:661 TUYA D][device-table-discovery.c:954] NewDeviceJoinTrigOldHandler_TY, node: 0xbe0b, eui64:54ef4410007e2b2c
[01-01 18:13:47:661 TUYA D][device-table-discovery.c:419] addQueue success queueSize == 0. nodeId:0xBE0B ep:0
(>)54EF4410007E2B2C[01-01 18:13:47:672 TUYA D][af-main-common.c:931] Nodeid:0xbe0b, clusterId:0x0006, SUCCESS: tx 0.
[01-01 18:13:47:672 TUYA D][callback-stub.c:1331] Waring: Don't find device tabls, data don't handle.
[01-01 18:13:47:682 TUYA D][callback-stub.c:2766] NodeId:0xbe0b, LastHopRssi:-35, LastHopLqi:255.
[01-01 18:13:47:690 TUYA D][ias-zone-client.c:580] Device 0xBE0B supports IAS Zone Server
[01-01 18:13:47:690 TUYA D][ias-zone-client.c:566] Writing CIE Address to IAS Zone Server
[01-01 18:13:47:704 TUYA D][ias-zone-client.c:547] Sent IAS Zone Client Command to 0xBE0B (1 -> 1) status: 0x0
(>)54EF4410007E2B2C[01-01 18:13:47:719 TUYA D][device-table-discovery.c:594] [emberAfPluginDeviceTableNewDeviceEventHandler:594]: Send active request.nodeId:0xBE0B
[01-01 18:13:48:118 TUYA D][af-main-common.c:931] Nodeid:0xbe0b, clusterId:0x0005, SUCCESS: tx 0.
[01-01 18:13:48:118 TUYA D][callback-stub.c:1331] Waring: Don't find device tabls, data don't handle.
[01-01 18:13:48:129 TUYA D][af-main-common.c:931] Nodeid:0xbe0b, clusterId:0x0500, SUCCESS: tx 0.
[01-01 18:13:48:129 TUYA D][callback-stub.c:1331] Waring: Don't find device tabls, data don't handle.
[01-01 18:13:48:139 TUYA D][callback-stub.c:2766] NodeId:0xbe0b, LastHopRssi:-35, LastHopLqi:255.
[01-01 18:13:48:139 TUYA D][callback-stub.c:2651] emberAfDeviceTableGetEui64FromNodeId1.
[01-01 18:13:48:139 TUYA D][device-table-tracking.c:160] TUYA: is need found dev:0xbe0b.
[01-01 18:13:48:147 TUYA D][ias-zone-client.c:547] Sent IAS Zone Client Command to 0xBE0B (1 -> 1) status: 0x0
[01-01 18:13:48:167 TUYA D][callback-stub.c:2766] NodeId:0xbe0b, LastHopRssi:-35, LastHopLqi:255.
[01-01 18:13:48:167 TUYA D][device-table-discovery.c:1324] ZDOMessageReceived node id:0xbe0b ,cluster:0x8005
[01-01 18:13:48:168 TUYA D][device-table-discovery.c:1327] Active Endpoints Response
[01-01 18:13:48:168 TUYA D][device-table-discovery.c:797] node_id:0xBE0B number of ep: 1
[01-01 18:13:48:168 TUYA D][device-table-discovery.c:800] ep: 1
[01-01 18:13:48:168 TUYA D][device-table-discovery.c:419] addQueue success queueSize == 0. nodeId:0xBE0B ep:1
[01-01 18:13:48:168 TUYA D][callback-stub.c:1945] [emberAfPluginActiveEndPointResponeCallback_TY:1945].
[01-01 18:13:48:168 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:4845] active ep cb: 54ef4410007e2b2c.
[01-01 18:13:48:168 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:5435] dev:54ef4410007e2b2c, status:2.
[01-01 18:13:48:168 TUYA D][ias-zone-client.c:627] Incoming ZDO, Cluster: 0x8005
(>)54EF4410007E2B2C[01-01 18:13:48:168 TUYA D][device-table-discovery.c:623] [emberAfPluginDeviceTableNewDeviceEventHandler:623]: Send simple descriptor.nodeId:0xBE0B ep:1
[01-01 18:13:48:623 TUYA D][af-main-common.c:931] Nodeid:0xbe0b, clusterId:0x0004, SUCCESS: tx 0.
[01-01 18:13:48:624 TUYA D][callback-stub.c:1331] Waring: Don't find device tabls, data don't handle.
[01-01 18:13:48:635 TUYA D][af-main-common.c:931] Nodeid:0xbe0b, clusterId:0x0500, SUCCESS: tx 0.
[01-01 18:13:48:635 TUYA D][callback-stub.c:1331] Waring: Don't find device tabls, data don't handle.
[01-01 18:13:48:645 TUYA D][callback-stub.c:2766] NodeId:0xbe0b, LastHopRssi:-34, LastHopLqi:255.
[01-01 18:13:48:645 TUYA D][callback-stub.c:2651] emberAfDeviceTableGetEui64FromNodeId1.
[01-01 18:13:48:645 TUYA D][device-table-tracking.c:160] TUYA: is need found dev:0xbe0b.
[01-01 18:13:48:645 TUYA D][ias-zone-client.c:735] CIE Address not set to mine, removing IAS zone server.
[01-01 18:13:48:646 TUYA D][callback-stub.c:3008] emberAfDeviceTableGetEui64FromNodeId.
[01-01 18:13:48:646 TUYA D][callback-stub.c:3019] Waring: Don't find device tabls in ReadAttributesResponse.
[01-01 18:13:48:646 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:5448] Waring: nodeid:0xbe0b.
[01-01 18:13:48:646 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:5453] find nodeid:0xbe0b, status:3.
[01-01 18:13:48:646 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:4719] nodeEuiStr: 54ef4410007e2b2c.
[01-01 18:13:48:646 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:5435] dev:54ef4410007e2b2c, status:3.
[01-01 18:13:48:646 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3806] current dev type = 0x3.
[01-01 18:13:48:646 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3817] usAttrbuterId = 0x0010, uStatus = 0.
[01-01 18:13:48:646 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3826] attributer analysis: datatype = 0x8, iLen = 8.
[01-01 18:13:48:646 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3899] Waring: don't support attributer id : 0x0010.
[01-01 18:13:48:646 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:4561] ************ nodeEuistr:54ef4410007e2b2c report, data rept ***************
[01-01 18:13:48:646 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:4562] profileId = 0x0104.
[01-01 18:13:48:646 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:4563] clusterId = 0x0500.
[01-01 18:13:48:646 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:4564] sourceEndpoint = 0x1.
[01-01 18:13:48:646 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:4565] destinationEndpoint = 0x1.
[01-01 18:13:48:646 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:4566] groupId = 0x0.
[01-01 18:13:48:646 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:4567] messageLength = 12.
[01-01 18:13:48:646 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:4568]
[01-01 18:13:48:690 TUYA D][callback-stub.c:2766] NodeId:0xbe0b, LastHopRssi:-34, LastHopLqi:255.
[01-01 18:13:48:690 TUYA D][device-table-discovery.c:1324] ZDOMessageReceived node id:0xbe0b ,cluster:0x8004
[01-01 18:13:48:690 TUYA D][device-table-discovery.c:1332] Simple Descriptor Response
[01-01 18:13:48:690 TUYA D][device-table-discovery.c:888] [newDeviceParseSimpleDescriptorResponse:888]: nodeId = 0xBE0B endpoint = 0x1.
[01-01 18:13:48:690 TUYA D][callback-stub.c:1867] [emberAfPluginDeviceTableIndexAddedCallback:1867].
[01-01 18:13:48:702 TUYA D][callback-stub.c:1919] [emberAfPluginDeviceTableNewDeviceCallback_TY:1919].
[01-01 18:13:48:703 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:1098] nodeEui64str = 54ef4410007e2b2c.
[01-01 18:13:48:703 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:1100] sJoinData.deviceId = 0x402.
[01-01 18:13:48:703 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:1101] sJoinData.nodeId = 0xbe0b.
[01-01 18:13:48:703 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:1102] sJoinData.endpoint = 0x1.
[01-01 18:13:48:703 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:5435] dev:54ef4410007e2b2c, status:3.
[01-01 18:13:48:704 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:566] ucEndPoint = 1.
[01-01 18:13:48:704 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:569] sZ3TableTemp->dev_if.ucEnd[0] = 1.
[01-01 18:13:48:704 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:1139] Simple descriptor respones finish.
[01-01 18:13:48:704 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:2597] Profiled = 0x0104, devid = 0x0402, status = 0x04, flag = 0x00.
[01-01 18:13:48:704 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:6278] nodeId:0xbe0b.
[01-01 18:13:48:711 TUYA D][z3_slabs.c:439] status[0x00] dev[54ef4410007e2b2c] cluster[0x0500] node[0xbe0b] gId[0x0000] dEp[0x01] cmd[0x00] type[0x00] znum[9] anum[187].
[01-01 18:13:48:714 TUYA D][device-table.c:774] wirite /data/code/tuya_db_files/devices1.txt.
fileFlag is 0
part:1,bit:0,fileFlag is 1
[01-01 18:13:48:721 TUYA D][ias-zone-client.c:627] Incoming ZDO, Cluster: 0x8004
[01-01 18:13:48:823 TUYA D][af-main-common.c:931] Nodeid:0xbe0b, clusterId:0x0500, SUCCESS: tx 0.
[01-01 18:13:48:837 TUYA D][callback-stub.c:2766] NodeId:0xbe0b, LastHopRssi:-34, LastHopLqi:255.
[01-01 18:13:49:137 TUYA D][af-main-common.c:931] Nodeid:0xbe0b, clusterId:0x0500, SUCCESS: tx 0.
[01-01 18:13:49:148 TUYA D][callback-stub.c:2766] NodeId:0xbe0b, LastHopRssi:-34, LastHopLqi:255.
[01-01 18:13:49:148 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:5435] dev:54ef4410007e2b2c, status:4.
[01-01 18:13:49:148 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3806] current dev type = 0x4.
[01-01 18:13:49:148 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3817] usAttrbuterId = 0x0000, uStatus = 0.
[01-01 18:13:49:148 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3826] attributer analysis: datatype = 0x1, iLen = 1.
[01-01 18:13:49:148 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3832] zone state = 0x0.
[01-01 18:13:49:148 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3817] usAttrbuterId = 0x0001, uStatus = 0.
[01-01 18:13:49:148 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3826] attributer analysis: datatype = 0x2, iLen = 2.
[01-01 18:13:49:148 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3838] ucZoneType = 0x16.
[01-01 18:13:49:148 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3885] Waring: don't support zone type : 0x16.
[01-01 18:13:49:159 TUYA D][tuya_z3.c:26748] rev msg, type: 0x1007.
[01-01 18:13:49:159 TUYA D][tuya_z3.c:28700] Time zone is not synchronized
[01-01 18:13:49:160 TUYA D][tuya_z3.c:26748] rev msg, type: 0x1007.
[01-01 18:13:49:160 TUYA D][tuya_z3.c:28700] Time zone is not synchronized
[01-01 18:13:50:3 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:5911] Waring: Repeat z3_slabs_ReadBasicInfo: 54ef4410007e2b2c, status = 4, num = 0.
[01-01 18:13:50:3 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:6278] nodeId:0xbe0b.
[01-01 18:13:50:15 TUYA D][z3_slabs.c:439] status[0x00] dev[54ef4410007e2b2c] cluster[0x0500] node[0xbe0b] gId[0x0000] dEp[0x01] cmd[0x00] type[0x00] znum[10] anum[189].
[01-01 18:13:50:160 TUYA D][tuya_z3.c:26748] rev msg, type: 0x1007.
[01-01 18:13:50:160 TUYA D][tuya_z3.c:28700] Time zone is not synchronized
[01-01 18:13:50:242 TUYA D][callback-stub.c:2708] ************ EuiStr:54ef4410007e2b2c cmd recv, data rept nodeId = 0xbe0b.***************
[01-01 18:13:50:242 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:5108] profileId = 0x0104.
[01-01 18:13:50:242 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:5109] clusterId = 0x0000, curSeqnum = 83.
[01-01 18:13:50:242 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:5049] dev is version update heart. 0xBE0B
[01-01 18:13:51:247 TUYA D][af-main-common.c:931] Nodeid:0xbe0b, clusterId:0x0500, SUCCESS: tx 0.
[01-01 18:13:51:257 TUYA D][callback-stub.c:2766] NodeId:0xbe0b, LastHopRssi:-34, LastHopLqi:255.
[01-01 18:13:51:258 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:5435] dev:54ef4410007e2b2c, status:4.
[01-01 18:13:51:258 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3806] current dev type = 0x4.
[01-01 18:13:51:258 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3817] usAttrbuterId = 0x0000, uStatus = 0.
[01-01 18:13:51:258 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3826] attributer analysis: datatype = 0x1, iLen = 1.
[01-01 18:13:51:258 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3832] zone state = 0x0.
[01-01 18:13:51:258 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3817] usAttrbuterId = 0x0001, uStatus = 0.
[01-01 18:13:51:258 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3826] attributer analysis: datatype = 0x2, iLen = 2.
[01-01 18:13:51:258 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3838] ucZoneType = 0x16.
[01-01 18:13:51:258 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3885] Waring: don't support zone type : 0x16.
[01-01 18:13:52:2 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:5911] Waring: Repeat z3_slabs_ReadBasicInfo: 54ef4410007e2b2c, status = 4, num = 1.
[01-01 18:13:52:3 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:6278] nodeId:0xbe0b.
[01-01 18:13:52:16 TUYA D][z3_slabs.c:439] status[0x00] dev[54ef4410007e2b2c] cluster[0x0500] node[0xbe0b] gId[0x0000] dEp[0x01] cmd[0x00] type[0x00] znum[11] anum[190].
[01-01 18:13:52:165 TUYA D][tuya_z3.c:26748] rev msg, type: 0x1007.
[01-01 18:13:52:165 TUYA D][tuya_z3.c:28700] Time zone is not synchronized
[01-01 18:13:52:248 TUYA D][af-main-common.c:931] Nodeid:0xbe0b, clusterId:0x0500, SUCCESS: tx 0.
[01-01 18:13:52:259 TUYA D][callback-stub.c:2766] NodeId:0xbe0b, LastHopRssi:-34, LastHopLqi:255.
[01-01 18:13:52:259 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:5435] dev:54ef4410007e2b2c, status:4.
[01-01 18:13:52:259 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3806] current dev type = 0x4.
[01-01 18:13:52:259 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3817] usAttrbuterId = 0x0000, uStatus = 0.
[01-01 18:13:52:259 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3826] attributer analysis: datatype = 0x1, iLen = 1.
[01-01 18:13:52:259 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3832] zone state = 0x0.
[01-01 18:13:52:259 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3817] usAttrbuterId = 0x0001, uStatus = 0.
[01-01 18:13:52:260 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3826] attributer analysis: datatype = 0x2, iLen = 2.
[01-01 18:13:52:260 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3838] ucZoneType = 0x16.
[01-01 18:13:52:260 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3885] Waring: don't support zone type : 0x16.
[01-01 18:13:53:167 TUYA D][tuya_z3.c:26748] rev msg, type: 0x1007.
[01-01 18:13:53:167 TUYA D][tuya_z3.c:28700] Time zone is not synchronized
[01-01 18:13:54:9 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:5911] Waring: Repeat z3_slabs_ReadBasicInfo: 54ef4410007e2b2c, status = 4, num = 2.
[01-01 18:13:54:9 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:6278] nodeId:0xbe0b.
[01-01 18:13:54:24 TUYA D][z3_slabs.c:439] status[0x00] dev[54ef4410007e2b2c] cluster[0x0500] node[0xbe0b] gId[0x0000] dEp[0x01] cmd[0x00] type[0x00] znum[12] anum[191].
[01-01 18:13:54:169 TUYA D][tuya_z3.c:26748] rev msg, type: 0x1007.
[01-01 18:13:54:169 TUYA D][tuya_z3.c:28700] Time zone is not synchronized
[01-01 18:13:54:170 TUYA D][tuya_z3.c:26748] rev msg, type: 0x1007.
[01-01 18:13:54:170 TUYA D][tuya_z3.c:28700] Time zone is not synchronized
[01-01 18:13:54:263 TUYA D][af-main-common.c:931] Nodeid:0xbe0b, clusterId:0x0500, SUCCESS: tx 0.
[01-01 18:13:54:275 TUYA D][callback-stub.c:2766] NodeId:0xbe0b, LastHopRssi:-38, LastHopLqi:248.
[01-01 18:13:54:276 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:5435] dev:54ef4410007e2b2c, status:4.
[01-01 18:13:54:276 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3806] current dev type = 0x4.
[01-01 18:13:54:276 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3817] usAttrbuterId = 0x0000, uStatus = 0.
[01-01 18:13:54:276 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3826] attributer analysis: datatype = 0x1, iLen = 1.
[01-01 18:13:54:276 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3832] zone state = 0x0.
[01-01 18:13:54:276 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3817] usAttrbuterId = 0x0001, uStatus = 0.
[01-01 18:13:54:276 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3826] attributer analysis: datatype = 0x2, iLen = 2.
[01-01 18:13:54:276 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3838] ucZoneType = 0x16.
[01-01 18:13:54:276 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3885] Waring: don't support zone type : 0x16.
[01-01 18:13:55:177 TUYA D][tuya_z3.c:26748] rev msg, type: 0x1007.
[01-01 18:13:55:178 TUYA D][tuya_z3.c:28700] Time zone is not synchronized
[01-01 18:13:55:180 TUYA D][tuya_z3.c:26748] rev msg, type: 0x1007.
[01-01 18:13:55:180 TUYA D][tuya_z3.c:28700] Time zone is not synchronized
[01-01 18:13:56:3 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:5911] Waring: Repeat z3_slabs_ReadBasicInfo: 54ef4410007e2b2c, status = 4, num = 3.
[01-01 18:13:56:4 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:6278] nodeId:0xbe0b.
[01-01 18:13:56:22 TUYA D][z3_slabs.c:439] status[0x00] dev[54ef4410007e2b2c] cluster[0x0500] node[0xbe0b] gId[0x0000] dEp[0x01] cmd[0x00] type[0x00] znum[13] anum[192].
[01-01 18:13:56:187 TUYA D][tuya_z3.c:26748] rev msg, type: 0x1007.
[01-01 18:13:56:187 TUYA D][tuya_z3.c:28700] Time zone is not synchronized
[01-01 18:13:56:188 TUYA D][tuya_z3.c:26748] rev msg, type: 0x1007.
[01-01 18:13:56:188 TUYA D][tuya_z3.c:28700] Time zone is not synchronized
[01-01 18:13:56:271 TUYA D][af-main-common.c:931] Nodeid:0xbe0b, clusterId:0x0500, SUCCESS: tx 0.
[01-01 18:13:56:281 TUYA D][callback-stub.c:2766] NodeId:0xbe0b, LastHopRssi:-42, LastHopLqi:232.
[01-01 18:13:56:281 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:5435] dev:54ef4410007e2b2c, status:4.
[01-01 18:13:56:281 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3806] current dev type = 0x4.
[01-01 18:13:56:281 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3817] usAttrbuterId = 0x0000, uStatus = 0.
[01-01 18:13:56:282 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3826] attributer analysis: datatype = 0x1, iLen = 1.
[01-01 18:13:56:282 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3832] zone state = 0x0.
[01-01 18:13:56:282 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3817] usAttrbuterId = 0x0001, uStatus = 0.
[01-01 18:13:56:282 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3826] attributer analysis: datatype = 0x2, iLen = 2.
[01-01 18:13:56:282 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3838] ucZoneType = 0x16.
[01-01 18:13:56:282 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3885] Waring: don't support zone type : 0x16.
[01-01 18:13:57:197 TUYA D][tuya_z3.c:26748] rev msg, type: 0x1007.
[01-01 18:13:57:197 TUYA D][tuya_z3.c:28700] Time zone is not synchronized
[01-01 18:13:58:4 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:5911] Waring: Repeat z3_slabs_ReadBasicInfo: 54ef4410007e2b2c, status = 4, num = 4.
[01-01 18:13:58:4 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:6278] nodeId:0xbe0b.
[01-01 18:13:58:17 TUYA D][z3_slabs.c:439] status[0x00] dev[54ef4410007e2b2c] cluster[0x0500] node[0xbe0b] gId[0x0000] dEp[0x01] cmd[0x00] type[0x00] znum[14] anum[193].
[01-01 18:13:58:202 TUYA D][tuya_z3.c:26748] rev msg, type: 0x1007.
[01-01 18:13:58:202 TUYA D][tuya_z3.c:28700] Time zone is not synchronized
[01-01 18:13:58:205 TUYA D][tuya_z3.c:26748] rev msg, type: 0x1007.
[01-01 18:13:58:206 TUYA D][tuya_z3.c:28700] Time zone is not synchronized
[01-01 18:13:58:288 TUYA D][af-main-common.c:931] Nodeid:0xbe0b, clusterId:0x0500, SUCCESS: tx 0.
[01-01 18:13:58:299 TUYA D][callback-stub.c:2766] NodeId:0xbe0b, LastHopRssi:-43, LastHopLqi:228.
[01-01 18:13:58:300 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:5435] dev:54ef4410007e2b2c, status:4.
[01-01 18:13:58:300 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3806] current dev type = 0x4.
[01-01 18:13:58:300 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3817] usAttrbuterId = 0x0000, uStatus = 0.
[01-01 18:13:58:301 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3826] attributer analysis: datatype = 0x1, iLen = 1.
[01-01 18:13:58:302 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3832] zone state = 0x0.
[01-01 18:13:58:303 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3817] usAttrbuterId = 0x0001, uStatus = 0.
[01-01 18:13:58:303 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3826] attributer analysis: datatype = 0x2, iLen = 2.
[01-01 18:13:58:303 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3838] ucZoneType = 0x16.
[01-01 18:13:58:304 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3885] Waring: don't support zone type : 0x16.
[01-01 18:13:59:214 TUYA D][tuya_z3.c:26748] rev msg, type: 0x1007.
[01-01 18:13:59:214 TUYA D][tuya_z3.c:28700] Time zone is not synchronized
[01-01 18:14:00:6 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:5911] Waring: Repeat z3_slabs_ReadBasicInfo: 54ef4410007e2b2c, status = 4, num = 5.
[01-01 18:14:00:6 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:6278] nodeId:0xbe0b.
[01-01 18:14:00:18 TUYA D][z3_slabs.c:439] status[0x00] dev[54ef4410007e2b2c] cluster[0x0500] node[0xbe0b] gId[0x0000] dEp[0x01] cmd[0x00] type[0x00] znum[15] anum[194].
[01-01 18:14:00:28 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:5904] Waring: del dev table: 54ef4410007e2b2c, status = 4.
[01-01 18:14:00:28 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:5494] dev:54ef4410007e2b2c.
[01-01 18:14:00:28 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:5503] will del table:54ef4410007e2b2c, status:4.
[01-01 18:14:00:214 TUYA D][tuya_z3.c:26748] rev msg, type: 0x1007.
[01-01 18:14:00:214 TUYA D][tuya_z3.c:28700] Time zone is not synchronized
[01-01 18:14:00:286 TUYA D][af-main-common.c:931] Nodeid:0xbe0b, clusterId:0x0500, SUCCESS: tx 0.
[01-01 18:14:00:296 TUYA D][callback-stub.c:2766] NodeId:0xbe0b, LastHopRssi:-50, LastHopLqi:200.
[01-01 18:14:00:296 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3802] Error: dev is not found.
[01-01 18:14:00:296 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:4561] ************ nodeEuistr:54ef4410007e2b2c report, data rept ***************
[01-01 18:14:00:296 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:4562] profileId = 0x0104.
[01-01 18:14:00:296 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:4563] clusterId = 0x0500.
[01-01 18:14:00:297 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:4564] sourceEndpoint = 0x1.
[01-01 18:14:00:297 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:4565] destinationEndpoint = 0x1.
[01-01 18:14:00:297 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:4566] groupId = 0x0.
[01-01 18:14:00:297 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:4567] messageLength = 11.
[01-01 18:14:00:297 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:4568]
绿米人体传感器:
[01-01 18:13:16:357 TUYA D][callback-stub.c:2766] NodeId:0x4f60, LastHopRssi:-42, LastHopLqi:232.
[01-01 18:13:16:357 TUYA D][device-table-discovery.c:1324] ZDOMessageReceived node id:0x4f60 ,cluster:0x0013
[01-01 18:13:16:357 TUYA D][device-table-discovery.c:1341] END_DEVICE_ANNOUNCE
[01-01 18:13:16:357 TUYA D][device-table-discovery.c:1019] NewDeviceJoinHandler, node: 0x4f60, eui64:54ef4410007c9f6a
[01-01 18:13:16:357 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:1027] Fast dev join: 54ef4410007c9f6a.nodeId:0x4f60.
[01-01 18:13:16:357 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:5481] NOTE: add new dev, now table num = 1.
[01-01 18:13:16:357 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:6609] read basic 6 attributes nodeId:0x4f60, Endpoint:0xff.
[01-01 18:13:16:357 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:6278] nodeId:0x4f60.
[01-01 18:13:16:373 TUYA D][ias-zone-client.c:627] Incoming ZDO, Cluster: 0x13
[01-01 18:13:16:873 TUYA D][callback-stub.c:1331] Waring: Don't find device tabls, data don't handle.
[01-01 18:13:16:893 TUYA D][callback-stub.c:2651] emberAfDeviceTableGetEui64FromNodeId1.
[01-01 18:13:16:895 TUYA D][device-table-tracking.c:160] TUYA: is need found dev:0x4f60.
[01-01 18:13:16:895 TUYA D][callback-stub.c:3008] emberAfDeviceTableGetEui64FromNodeId.
[01-01 18:13:16:895 TUYA D][callback-stub.c:3019] Waring: Don't find device tabls in ReadAttributesResponse.
[01-01 18:13:16:895 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:5448] Waring: nodeid:0x4f60.
[01-01 18:13:16:895 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:5453] find nodeid:0x4f60, status:1.
[01-01 18:13:16:895 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:4719] nodeEuiStr: 54ef4410007c9f6a.
[01-01 18:13:16:895 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:5435] dev:54ef4410007c9f6a, status:1.
[01-01 18:13:16:895 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3340] dev:54ef4410007c9f6a current dev type = 0x1.
[01-01 18:13:16:895 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3353] usAttrbuterId = 0x0004, uStatus = 0.
[01-01 18:13:16:895 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3373] attributer analysis: datatype = 0xa, iLen = 5.
[01-01 18:13:16:895 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3383] manuName = LUMI.
[01-01 18:13:16:895 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3353] usAttrbuterId = 0x0000, uStatus = 0.
[01-01 18:13:16:895 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3373] attributer analysis: datatype = 0x1, iLen = 1.
[01-01 18:13:16:896 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3389] zclver = 0x3.
[01-01 18:13:16:896 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3353] usAttrbuterId = 0x0001, uStatus = 0.
[01-01 18:13:16:896 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3373] attributer analysis: datatype = 0x1, iLen = 1.
[01-01 18:13:16:896 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3396] appVer = 0xa.
[01-01 18:13:16:896 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3353] usAttrbuterId = 0x0005, uStatus = 0.
[01-01 18:13:16:896 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3373] attributer analysis: datatype = 0xa, iLen = 19.
[01-01 18:13:16:896 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3405] modeId = lumi.motion.acn001.
[01-01 18:13:16:896 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3353] usAttrbuterId = 0x0007, uStatus = 0.
[01-01 18:13:16:896 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3412] power_source = 0x3.
[01-01 18:13:16:896 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3353] usAttrbuterId = 0xfffe, uStatus = 134.
[01-01 18:13:16:896 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3477] ucFullBasicFlag : 0x001f.
[01-01 18:13:16:896 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:3586] Waring: sZ3TableTemp->dev_if.dev_status = 1.
[01-01 18:13:16:896 TUYA D][device-table-discovery.c:954] NewDeviceJoinTrigOldHandler_TY, node: 0x4f60, eui64:54ef4410007c9f6a
[01-01 18:13:16:896 TUYA D][device-table-discovery.c:419] addQueue success queueSize == 0. nodeId:0x4F60 ep:0
(>)54EF4410007C9F6A[01-01 18:13:16:896 TUYA D][device-table-discovery.c:594] [emberAfPluginDeviceTableNewDeviceEventHandler:594]: Send active request.nodeId:0x4F60
[01-01 18:13:16:917 TUYA D][af-main-common.c:931] Nodeid:0x4f60, clusterId:0x0006, SUCCESS: tx 0.
[01-01 18:13:16:917 TUYA D][callback-stub.c:1331] Waring: Don't find device tabls, data don't handle.
[01-01 18:13:16:928 TUYA D][callback-stub.c:2766] NodeId:0x4f60, LastHopRssi:-48, LastHopLqi:208.
[01-01 18:13:17:341 TUYA D][af-main-common.c:931] Nodeid:0x4f60, clusterId:0x0005, SUCCESS: tx 0.
[01-01 18:13:17:341 TUYA D][callback-stub.c:1331] Waring: Don't find device tabls, data don't handle.
[01-01 18:13:17:363 TUYA D][callback-stub.c:2766] NodeId:0x4f60, LastHopRssi:-49, LastHopLqi:204.
[01-01 18:13:17:363 TUYA D][device-table-discovery.c:1324] ZDOMessageReceived node id:0x4f60 ,cluster:0x8005
[01-01 18:13:17:363 TUYA D][device-table-discovery.c:1327] Active Endpoints Response
[01-01 18:13:17:363 TUYA D][device-table-discovery.c:797] node_id:0x4F60 number of ep: 1
[01-01 18:13:17:363 TUYA D][device-table-discovery.c:800] ep: 1
[01-01 18:13:17:363 TUYA D][device-table-discovery.c:419] addQueue success queueSize == 0. nodeId:0x4F60 ep:1
[01-01 18:13:17:363 TUYA D][callback-stub.c:1945] [emberAfPluginActiveEndPointResponeCallback_TY:1945].
[01-01 18:13:17:363 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:4845] active ep cb: 54ef4410007c9f6a.
[01-01 18:13:17:363 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:5435] dev:54ef4410007c9f6a, status:2.
[01-01 18:13:17:363 TUYA D][ias-zone-client.c:627] Incoming ZDO, Cluster: 0x8005
(>)54EF4410007C9F6A[01-01 18:13:17:363 TUYA D][device-table-discovery.c:623] [emberAfPluginDeviceTableNewDeviceEventHandler:623]: Send simple descriptor.nodeId:0x4F60 ep:1
[01-01 18:13:17:853 TUYA D][af-main-common.c:931] Nodeid:0x4f60, clusterId:0x0004, SUCCESS: tx 0.
[01-01 18:13:17:853 TUYA D][callback-stub.c:1331] Waring: Don't find device tabls, data don't handle.
[01-01 18:13:17:895 TUYA D][callback-stub.c:2766] NodeId:0x4f60, LastHopRssi:-50, LastHopLqi:200.
[01-01 18:13:17:896 TUYA D][device-table-discovery.c:1324] ZDOMessageReceived node id:0x4f60 ,cluster:0x8004
[01-01 18:13:17:896 TUYA D][device-table-discovery.c:1332] Simple Descriptor Response
[01-01 18:13:17:896 TUYA D][device-table-discovery.c:888] [newDeviceParseSimpleDescriptorResponse:888]: nodeId = 0x4F60 endpoint = 0x1.
[01-01 18:13:17:896 TUYA D][callback-stub.c:1867] [emberAfPluginDeviceTableIndexAddedCallback:1867].
[01-01 18:13:17:913 TUYA D][callback-stub.c:1919] [emberAfPluginDeviceTableNewDeviceCallback_TY:1919].
[01-01 18:13:17:914 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:1098] nodeEui64str = 54ef4410007c9f6a.
[01-01 18:13:17:914 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:1100] sJoinData.deviceId = 0x402.
[01-01 18:13:17:914 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:1101] sJoinData.nodeId = 0x4f60.
[01-01 18:13:17:914 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:1102] sJoinData.endpoint = 0x1.
[01-01 18:13:17:914 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:5435] dev:54ef4410007c9f6a, status:3.
[01-01 18:13:17:914 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:566] ucEndPoint = 1.
[01-01 18:13:17:914 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:569] sZ3TableTemp->dev_if.ucEnd[0] = 1.
[01-01 18:13:17:914 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:1139] Simple descriptor respones finish.
[01-01 18:13:17:914 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:2597] Profiled = 0x0104, devid = 0x0402, status = 0x04, flag = 0x00.
[01-01 18:13:17:914 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:6278] nodeId:0x4f60.
[01-01 18:13:17:922 TUYA D][z3_slabs.c:439] status[0x00] dev[54ef4410007c9f6a] cluster[0x0500] node[0x4f60] gId[0x0000] dEp[0x01] cmd[0x00] type[0x00] znum[7] anum[145].
[01-01 18:13:17:922 TUYA D][device-table.c:774] wirite /data/code/tuya_db_files/devices.txt.
fileFlag is 1
part:0,bit:0,fileFlag is 0
[01-01 18:13:17:928 TUYA D][ias-zone-client.c:627] Incoming ZDO, Cluster: 0x8004
[01-01 18:13:17:981 TUYA D][af-main-common.c:931] Nodeid:0x4f60, clusterId:0x0500, SUCCESS: tx 0.
[01-01 18:13:18:12 TUYA D][af-main-common.c:931] Nodeid:0x4f60, clusterId:0x0500, SUCCESS: tx 0.
[01-01 18:13:18:990 TUYA D][callback-stub.c:2708] ************ EuiStr:54ef4410007c9f6a cmd recv, data rept nodeId = 0x4f60.***************
[01-01 18:13:18:990 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:5108] profileId = 0x0104.
[01-01 18:13:18:990 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:5109] clusterId = 0x0000, curSeqnum = 145.
[01-01 18:13:18:990 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:5049] dev is version update heart. 0x4F60
[01-01 18:13:18:991 TUYA D][tuya_z3.c:14396] g_tyz3Globals.permit:1.
[01-01 18:13:19:1 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:5911] Waring: Repeat z3_slabs_ReadBasicInfo: 54ef4410007c9f6a, status = 4, num = 0.
[01-01 18:13:19:1 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:6278] nodeId:0x4f60.
[01-01 18:13:19:14 TUYA D][z3_slabs.c:439] status[0x00] dev[54ef4410007c9f6a] cluster[0x0500] node[0x4f60] gId[0x0000] dEp[0x01] cmd[0x00] type[0x00] znum[8] anum[147].
[01-01 18:13:29:8 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:5911] Waring: Repeat z3_slabs_ReadBasicInfo: 54ef4410007c9f6a, status = 4, num = 5.
[01-01 18:13:29:8 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:6278] nodeId:0x4f60.
[01-01 18:13:29:22 TUYA D][z3_slabs.c:439] status[0x00] dev[54ef4410007c9f6a] cluster[0x0500] node[0x4f60] gId[0x0000] dEp[0x01] cmd[0x00] type[0x00] znum[13] anum[152].
[01-01 18:13:29:32 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:5904] Waring: del dev table: 54ef4410007c9f6a, status = 4.
[01-01 18:13:29:33 TUYA D][tuya_z3_api_tmp.c:5494] dev:54ef4410007c9f6a.
youngpe
以上有两段日志,一段是添加绿米门磁传感器,后一段是添加绿米人体传感器,都是入网了,但是涂鸦sdk没有将入网的设备信息回调到应用,看日志应该不是同一个问题导致的,麻烦都分析一下
Kyson
门磁传感器:是 SDK 检测到不识别的属性,就不进行绑定通知处理,所以没触发回调。这块限制我们内部讨论下看看是否可以去掉。
人体传感器:应该是读 zone status,子设备没有回复,你可以抓包确认下。
