【已解决】DP上传问题
花露水
VOID_T update_switch_dp(VOID_T)//开关状态上传
    tal_system_sleep(1000);//电机转动需要时间
    OPERATE_RET op_ret = OPRT_OK;
INT_T dp_cnt = 1; /* update DP number */ INT_T DP_cnt; /* no connect router, return */ GW_WIFI_NW_STAT_E wifi_state = STAT_LOW_POWER; get_wf_gw_nw_status(&wifi_state); if (wifi_state <= STAT_AP_STA_DISC || wifi_state == STAT_STA_DISC) { return; } TY_OBJ_DP_S *dp_arr = (TY_OBJ_DP_S *)tal_malloc(dp_cnt * SIZEOF(TY_OBJ_DP_S)); if (NULL == dp_arr) { TAL_PR_ERR("malloc failed"); return; } DP_cnt = 0; dp_arr[DP_cnt].dpid = switch_1; /* 开关 ID */ dp_arr[DP_cnt].type = PROP_BOOL; /* 开关 type */ dp_arr[DP_cnt].time_stamp = 0; dp_arr[DP_cnt].value.dp_bool = Switch_State(); //Switch_State(); /* 开关 data */ /* report DP */ op_ret = dev_report_dp_json_async(NULL, dp_arr, dp_cnt); /* free requested memory space */ tal_free(dp_arr); dp_arr = NULL; if (OPRT_OK != op_ret) { TAL_PR_ERR("dev_report_dp_json_async relay_config data error,err_num", op_ret); } return; }
在dp_process.c里定义了一个这样的函数,下发DP的会调用这个,手动更改也会上传这个,下发和手动在两个.C里面,单独调用的时候不会出现错误,当下发调用后,再手动调用,模组就死机了
[01-01 08:00:10 TUYA D][lr:0x8feeb] rept chan:1
[01-01 08:00:10 TUYA D][lr:0x8e317] dp<1> check. need_update:0 pv_stat:3 trig_t:0 dp_rept_type:0 force_send:0
[01-01 08:00:10 TUYA D][lr:0x8e333] dp_cntl bool:1, dp_data bool:0
[01-01 08:00:10 TUYA D][lr:0x8e451] is_need_update:1, is_dp_passive:0
[01-01 08:00:10 TUYA D][lr:0x8ed0b] dp rept_type:0, data:{"1":false}
[01-01 08:00:10 TUYA D][lr:0x9a941] Send MQTT Msg.P:4 N:10529 Q:1 Data:{"dps":{"1":false}}
of--switch_task
花露水
Re: DP上传问题
下面的是日子,每次卡死的时候都出现这个
yangjie
Re: DP上传问题
of--switch_task
switch_task 任务栈太小了,栈溢出了
