【必看】毫秒级配网速度!涂鸦重磅推出的蓝牙子设备框架,让全球客户产品力拉满
yingtao_33
转载自涂鸦开发者公众号https://mp.weixin.qq.com/s/nC5sCIOLhwdXFTYzaM5m7g
如果有人问智能家居行业应用最广的协议是什么?蓝牙一定是选项之一。体积小便于集成、功耗低、全球适用等特征,让蓝牙设备被大范围应用。在消费侧则更关心的问题是:设备的配网速度、成功率以及设备连接的稳定性。
所以,市场要找到一个平衡点:通过技术创新,降低设备生产商市场投入的同时,也能提升消费者体验,从而让蓝牙设备可以更具市场竞争力。
作为蓝牙技术联盟的一员,全球化 IoT 开发平台服务商涂鸦智能(NYSE:TUYA,HKEX:2391)重磅推出了 Tuya Beacon Mesh & 蓝牙 mesh 开发包,将蓝牙配网时长缩短至毫秒级别,以助力全球客户优化蓝牙配网问题。
1.Tuya Beacon Mesh 开发包
Tuya Beacon Mesh是⼀款涂鸦自研的全新蓝牙低功耗协议,基于标准蓝牙 4.2 协议中的广播功能,进行了创新型性能的优化升级。
首先Tuya Beacon Mesh毫秒级的极限反应速度,对用户而言,体验那是相当丝滑。
其次,根据不同设备的使用场景需求,Tuya Beacon Mesh 开发包匹配度更强,应用范围更广,功耗更低,且大幅度提升了设备连接和配网速度、群组控制能力等。
并且,支持接入 Tuya IoT PaaS,可以帮助厂商以超低成本实现软硬件一体化管理。
核心竞争力
借助Tuya Beacon Mesh开发包,可以让自己的产品具备以下市场竞争力:
  • 无感配网:极致的配网体验,超快的组网速度,入网只在弹指一瞬间。
  • 规模化群控:支持节点数据多跳转发,让网络更稳定,传输更高效。
  • 超高性价比: 用更少的开发资源,实现更丰富的功能,让设备数智化升级更具竞争力。
  • 轻智能: 简化Mesh开发方式,快速实现产品智能化,开发门槛更低。
  • 多种控制模式:控制模式十分丰富灵活,能满足用户不同场景下的需求,如手机直连、遥控控制和网关联通下的远程控制;并支持用户分享设备,以应对特殊场景下的控制需求,更为关键的是支持本地场景联动和群组控制,确保断网的时候,智能家居产品依旧能正常互联运转;
  • 稳定连接:室内无遮挡的情况下,可实现 10 米远距离稳定连接;如果室外无遮挡,可实现 30 米稳定连接。单个无线小网关最多支持 64 个设备,且一键即可批量添加,操作更简便;网关之间互联互通,不受 2.4 GHz 网络影响,连接更稳定,信号能力更强劲;
  • 高安全性:
    ①一机一密,双向认证,确保客户产品不被盗版侵扰;
    ②能够防御重放攻击,防止外部通过录制控制命令并重放来控制设备的风险;
    ③双重 session 密钥:device-key 和 net-key,兼顾转发群控的便捷需求和单控的高安全性需求。
对比数据
框架信息
2.Tuya 蓝牙 Mesh 开发包
蓝牙 mesh 网络,相比传统无线网络,更加稳定,信号覆盖面积更广。因此,蓝牙 mesh 网络非常适合智能家居领域,尤其在灯光控制、开关控制方面,优势更加明显。
涂鸦创新推出的蓝牙 mesh 开发包,具备支持手机直连控制的独特性能点。其兼容 4.0 及 5.0 蓝牙标准,将蓝牙设备作为信号中继站,利用低功耗蓝牙广播的方式进行信息收发,从而实现多对多设备通信的网络拓扑,推动网络大面积覆盖 。
核心竞争力
那么,使用Tuya 蓝牙mesh 开发包具备哪些优势呢?
  • 同时支持手机蓝牙直连控制和网关远程控制。即使面对一堵承重墙的阻隔,手机直连仍可以控制24m外的设备,而网关可以控制29m外的设备,远距离控制比市面上普通产品更强大;
  • 简单易操作,灵活组网,系统更加稳健;
  • 应用跳频技术,不易受 2.4GHz 频率通信干扰。
  • 无障碍环境中,通讯距离可达到 100m;支持连接300+子设备 ,覆盖范围广,能支持更丰富场景下的通信需求;
  • 传输带宽低,支持OTA升级。
蓝牙 mesh 开发包更新内容
  • 新增功能包括:支持蓝牙 mesh 可靠上报、本地联动设备支持快速配网、通过网关 OTA、通过网关获取天气与时间数据等,助力完善用户体验;同时,优化网关设备的数量同步机制。
  • 支持 Tuya Mesh / Beacon 配网后自动绑定到网关中,帮助用户节省操作步骤;
  • 大幅度优化蓝牙 mesh 子设备配网时间、群组配置速度、连接速度、OTA速度、控制成功率、上电后自动上线率及稳定性,并提升了 Mesh 分包数据下发成功率,让用户连接设备不再抓狂。
  • 提升发射功率,在空旷环境下,将拉距数据从 220 米扩展到 260 米。
  • 修复面板状态不一致、离线、不可控、偶现配不上网等已知问题。(注意请配合使用 App 版本4.8.0及以上)
数据对比
框架信息
3.资料下载说明
公版发布
您可以直接登录 Tuya Wind IDE ,下载相应资料包。
非公版发布
请联系与您对接的业务BD获取白名单资料开发权限,后续我们将会通过 Tuya Wind IDE,由开发者自行线上申请。
支持与帮助
在开发过程遇到问题,您可以在论坛对应的子版块发帖询问。
wch
Re: 【必看】毫秒级配网速度!涂鸦重磅推出的蓝牙子设备框架,让全球客户产品力拉满
你好,这个OTA目前在3.6.2的PHY6252 SDK上面是不是还没支持的?预计什么时候支持呢?
热心肠的老王 :mrgreen:
