【WukongAI】T5语音结构、算法调试指南(3.12.16版本)
  • 背景
3.12.16版本升级了vad、aec算法和唤醒词模型。对于不同的产品,器件、硬件结构不一样,对于声学的影响也不同,需要进行声学测试,以保障产品的结构、算法的参数符合当前产品的需求。
  • 工具
为了协助开发者进行声学测试,我们开发了一个GUI工具,可以下载、安装:https://github.com/tuya/tyutool/blob/ma ... ADME_zh.md
  • 调试方法
如何开始声学调试?我们提供了一个调试指南,配合工具,一起进行测试:https://github.com/tuya/tyutool/blob/ma ... 5%8D%97.md
注意,声学测试的时候,需要使用成品进行,否则会影响最终效果。
  • 未来规划
未来涂鸦将进一步完善声学调试的工具和方法,包括支持aec测试、vad测试的工具,以协助大家进行产品声学测试。 大家遇到声学的问题,可以在此贴下分享,我们也会选择一些在工具和代码里支持起来。
liuese
【WukongAI】T5 关键字唤醒成功率低问题
你好 我使用T5模组开发产品,我按照工具的文档使用没有能够录音成功,我烧录了:tests\bin\t5.bin文件
在windows环境运行eport.bat之后执行命令:python tyutool_cli.py debug ser -p COM16 -b 921600 这里的COM16是烧录串口
然后执行:start;dump 0;stop;dump出来的数据都是00 和0x80,不知道是哪里的问题。
huatuo
Re: 【WukongAI】T5语音结构、算法调试指南(3.12.16版本)
1.【tests\bin\t5.bin】并非测试音频调试的固件——请在IDE上使用【Wind IDE】插件,下载涂鸦Wukong最新的开发框架
  1. 【串口选择】,T5会有两个串口,音频调试的串口与【烧录口】一致
  2. 【波特率】需要和源码中使用的波特率一致,一般是460800
liuese
你好 我烧录Wukong最新的开发框架编译的固件dump 0的时候,数据长度都是0,tyutool_cli.py里面的命令在设备端都是在哪里处理的呢?460800的波特率在哪里配置的呢?谢谢
huatuo
1.目前只有应用【tuyaos_demo_ai_toy】支持调试
2.需要修改项目中【tuya_device_cfg.h】文件
3.【ENABLE_APP_AI_MONITOR】和【ENABLE_AUDIO_ANALYSIS】都设为1
4.编译烧录后使用,串口使用【烧录口】,波特率使用460800
liuese
你好 我在开发板上跑3.12.16的固件测试可以抓取pcm的数据,只是用ocenaudio播放的时候声音不是正常的声音,可能需要配置,另外用自动测试功能可以完整测试,并生成一个测试报告。同时测试了下开发板上语音唤醒效果,的确比之前有更好的效果,有发现一个问题是我由近走远的过程中一直可以唤醒,走到三米之外不能唤醒,但是再由远到近的时候发现进入两米范围了还是不能唤醒,可能要走到一米之内才能很好唤醒。不大理解为什么会是这样的效果。
