基于涂鸦IoT开发平台实现Zigbee智慧厕所门方案
开发者平台功能使用,意见反馈
zhangzh
简介:智慧厕所门锁方案是由涂鸦Zigbee门磁SoC免开发方案改造而来,使用涂鸦ZTU模组作为主控,不但可以大大降低设备的能耗而且效率高,不易脱落,也检测不到人体,不用担心隐私问题。
一.智慧厕所门锁方案特点
功耗低
响应速度快
零代码开发
不易脱落
兼容性好
不检测人体尊重他人隐私
App面板控制
二.物料清单
ZTU模组
定制PCB
常规厕所门锁
定制结构(可3D打印)
三.改造步骤
第1步:创建产品
1.登录涂鸦IoT平台
2.单击右上角的 创建产品 后,选择 标准品类 > 电工传感 > 门窗磁。
3.输入产品名称,产品型号,然后点击创建产品
4.添加标准功能,选择默认的,直接点击确认.
5.选择自己喜欢的面板,进入下一步硬件调试.
6.选择ZTU模组
7.按照如图方式,配置硬件参数.
8.生成在线固件
9.点击采购模组
10.核对信息并下单,就可以获得固件烧录好直接可以用的模组了.
第2步:硬件选型
1.模组选择
​ 方案采用ZTU-IPEX模组,是由涂鸦智能开发的一款Zigbee 模组。它由一颗高集成度的无线射频处理器芯片Z2和少量外围器件构成,内置了 802.15.4 PHY/MAC Zigbee 网络协议栈和丰富的库函数。ZTU-IPEX 内嵌低功耗的 32 位 CPU内核,1024KB flash,64KB RAM和丰富的外设资源。
2.状态检测
状态检测我们采用K9-1267B-L行程开关,配合扇形结构,实现状态检测。
3.电池选择
电池选择CR2450,具有体积小,容量大、电压稳定等特点
容量:500mAh
体积:D/H:24/5
第3步:结构设计
1.改造基础选择
我们需要选择一个里面操作空间比较大、孔位与目标门上的孔对应、体积适中、结构耐用的现有的门锁。
2.基座设计
3.扇形触发结构设计
4.电池卡扣设计
5.装配效果
第4步:硬件设计
1.硬件方案设计
2.PCB设计
第5步:配网
1.因为Zigbee设备无法直接连接到云端,需要我们先为其准备一个Zigbee网关,首先为网关配网.登录涂鸦智能App,长按网关上的按键,进入配网模式.点击App右上角的“+”.
2.点击手动发现,网关中控>对应型号的Zigbee网关.
3.输入Wi-Fi名称和密码.等待配网成功.
4.进入主界面,点击Zigbee网关,添加子设备,长按门锁进入配网模式,为门锁进行配网.
5.配网成功.
小结
智慧厕所门锁是有涂鸦Zigbee免开发门磁传感改造而来,具有功耗低,可远程查看坑位状态等优点,一节500mHA的纽扣电池,预计可使用5个月.方便快捷,持久耐用.
JamesG
Re: 基于涂鸦IoT开发平台实现Zigbee智慧厕所门方案
涂鸦内部使用的点赞率最高的智能产品!
TheThingX
Contact:
这是一篇带气味的好文章:twisted: :twisted: :twisted:
[][TheThingX.com]
醉里挑灯看剑
太棒了,此贴必🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
johnny
寻坑无忧已经成常规操作 8-) 8-) 8-)
