Re: 【求助】关于T5低功耗的问题
Daan
1.目前T5是否支持低功耗模式?
2.看AItoy的demo,主函数下面调用 tal_cpu_set_lp_mode(TRUE);tal_wifi_set_lps_dtim(3);tal_cpu_lp_disable();tal_wifi_lp_disable();这四个函数,这四个是不是就是降低模组的功耗函数?具体如何降低功耗的原理能说一下不?还有就是是否有tal_wifi_set_lps_dtim设置成3的toy这个demo 的具体功耗值,我们可以做一个参考。还有就是这样是不是就不需要设置唤醒源了。
3.tkl_cpu_sleep_mode_set这函数看起来也是设置关于休眠的函数。TUYA_CPU_DEEP_SLEEP和TUYA_CPU_DEEP_SLEEP有什么区别,这个函数是一定要设置唤醒源的是吧?会不会影响DP数据的下发Wifi的保活?这个函数设置之后,具体的功耗能达到多少?
希望各位老板能解释一下这块的逻辑,谢谢~
Re: 【求助】关于T5低功耗的问题
1,支持;但是还不是完全体的低功耗能力,目前功耗只能做到8ma左右,最终计划是ua级别的。目前还在调整测试。
2,是的,具体实现还要涉及到外设关闭,即进入低功耗状态的时候关闭外设。具体使用可以参考我们的T5玩具产品开发包。
3,T5支持深度睡眠(需要唤醒源,无法及时响应网络数据)、常保活低功耗(正常保活无需唤醒,可以被网络数据唤醒,实时控制)
