[已解决]请教,SSSD202D mqtt
hsw-123
第一次玩涂鸦的设备,有些问题想请教
一、SSD202D网线直连路由,手机wifi连接路由,不接外网,在局域网的情况下,手机app扫描添加设备失败。无论是网线直连,还是蓝牙,自动扫描和手动添加,多模网关都无法添加成功。是不是必须要连接外网,能够连涂鸦云才可以
我是编译烧录后,直接参考网关中控中测试用例测试的。我注意到有部分需要添加ProductID、DeviceID、DeviceSecret,这个我没操作,是否这方面的因素。因为看到有局域网添加设备,就想试一下,目前看好像不行
二、SSD202D的工程有集成mqtt相关的内容吗?目前通过命令行测试一下推送mqtt消息,像mosquitto那样,但是查了一下文档,好像没有这方面的内容,源码中也没查到mqtt初始化相关的东西,不知道是不是看漏了,如果有的话,能方便给个路径吗?
hsw-123
Re: 请教,SSSD202D mqtt
SSD202D如何配合涂鸦app完成设备初始化?
想测试一下编译烧录和玩一下功能,验证一下。
我做了如下操作:
下载了tuyaos_core_board-tuyaos_gw_ssd202d 工程,然后不做修改直接编译,利用本地OTA升级
将设备和手机接入正常能访问互联网的路由,然后利用手机涂鸦app去 手动添加多模网关设备,然后没有成功。
另外这个又menuconfig的功能吗?我看到工程有config project,但是点击之后终端输出:
user@ubuntu:~/Documents/tuya/Projects/SSD202D_TuyaOS-3.11.2/software/TuyaOS$ make app_menuconfig APP_NAME=tuyaos_core_board-tuyaos_gw_ssd202d
Using default symbol values (no '.config')
Empty configuration -- nothing to configure.
Check that environment variables are set properly.
Kyson
hsw-123 2025年 May 23日 17:58
第一次玩涂鸦的设备,有些问题想请教
问题1:激活是设备连接涂鸦云的过程,是需要联网才能激活哦。
问题2:mqtt 是涂鸦自己实现的,没有命令行,你可以自己编译 mosquitto 哈。
Kyson
hsw-123 2025年 May 26日 16:05
我做了如下操作:
这个问题要提供一下日志看看
