【求助】tlsr825x的低功耗问题
jujuju
请问这里提到的最大唤醒时间是不是唤醒源为定时器时,最长可设置得睡眠时间是234s;唤醒源为GPIO时,只和IO中断有关?
jujuju
Re: 【求助】tlsr825x的低功耗问题
https://developer.tuya.com/cn/docs/iot- ... 9%E6%80%A7
我看原厂文档写的234s,这里提到的是268s,以哪个为准
joey_nobug
jujuju 2025年 Apr 15日 16:29
以原厂的文档为准,开发者平台的文档我们会尽快修改掉
joey_nobug
是的,但是建议不要只使用 GPIO 唤醒,最好同时保持定时器唤醒,从而实现 唤醒机制:低功耗设备必须每隔 96h 唤醒一次,每次唤醒持续 15s 以上时间。 此机制。
jujuju
“开启 Retention 模式后,默认所有变量都放置于 Retention 区域,但是只有 32k 可能会导致 Retention 区域 Size 超出,导致编译不通过” 请问深度休眠下涂鸦的业务逻辑大概占用多少ram;还有多少ram是我应用可以用的
joey_nobug
jujuju 2025年 Apr 16日 10:38
3.10.0 及以后的版本目前暂时不支持开启 retention 模式,3.10.0 后续版本更新了原厂的 4.1.0.0 SDK 以及增加了扩展广播等新的特性,ram 会占用很多导致 retention 区域 size 超出。
目前的 sdk 中 ram 剩余可以参考 lst 文件中信息,如果 ram 资源受限,可以适当减小 HEAP_SIZE 的大小(不得小于 4K)
