【已解决】【SDK】app出流问题求助
XM.Quan
【开发包全称】SDK Version:< TuyaOS V:6.2.7 BS:40.00_PT:2.3_LAN:3.5_CAD:1.0.5_CD:1.0.0 >
【问题描述】设备扫码配网上线后开始推流(本地推流线程调用tuya_ipc_ring_buffer_append_data接口返回成功,本地额外加了Put Frame suc的打印,失败的话是Put Frame Fail),伴随大量tuya_ring_buffer.c 文件中的打印,app一直获取不到流出图,最终提示网络不稳定,加载失败(-40203)。
串口日志已添加至附件。
4com_2025-02-21_16_44_05.log
(866.5 KiB) Downloaded 330 times
fallen-queen
Re: 【SDK】app出流问题求助
Hi, 您好
从SDK分析,设置的视频编码类型有问题。
XM.Quan
Re: 【SDK】app出流问题求助
fallen-queen 2025年 Feb 25日 12:02
Hi, 您好
好的感谢,忘记修改视频编码类型了。目前修改成对应编码类型后主码流可以出图了。辅码流与主码流设置的一样,但是不出图,帮忙再看下。
辅码流不出图.txt
(603.62 KiB) Downloaded 384 times
XM.Quan
Re: 【SDK】app出流问题求助
XM.Quan 2025年 Feb 25日 14:02
Hi, 您好
解决了,辅码流有额外变量导致没推流,忘记去掉了。
