在Popup中使用DropdownMenu,选项显示区域控制问题
feige2023
  • Tuya MiniApp IDE 版本信息:0.8.4
    • App 应用版本信息:未发布
    • @ray-js/ray, @ray-js/panel-sdk的版本
      "@ray-js/panel-sdk": "1.13.1",
      "@ray-js/ray": "1.5.47",
    • 移动设备信息:IDE中
    • 相关代码:
      import { View ,Text} from '@ray-js/ray';
      import { Popup, Cell ,DropdownMenu,DropdownItem} from '@ray-js/smart-ui';
      import React from 'react';
      export default function Demo() {
        const [show, setShow] = React.useState(false);
        // const showPopup = () => setShow(true);
        const onClose = () => setShow(false);
        const [isReady,setIsReady] = React.useState(false)
        const [itemIndex,setItemIndex] = React.useState(-1)
        const datas =[
          {value:0,text:"测试1"},
          {value:1,text:"测试2"},
          {value:2,text:"测试3"},
          {value:3,text:"测试4"},
        return (
          <View>
      <Popup show={true} round onClose={onClose} customStyle={{width:'80vw',height:'60vh'}} onAfterEnter={()=>{setIsReady(true)}} > { isReady && <View style={{display:'flex', height:'100%',padding:'20rpx',width:'100%',flexDirection:'column',justifyContent:'start',alignItems:'center'}}> <View style={{width:'100%',height:'80rpx',paddingLeft:'40rpx',display:'flex',flexDirection:'row',justifyContent:'flex-start'}}> <View style={{width:'60%',height:'80rpx',display:'flex',alignItems:'center'}}> <Text style={{fontSize:'28rpx',color:'#444'}}>模块选项</Text> </View> <View style={{width:'40%',height:'60rpx',paddingRight:'20rpx'}}> <DropdownMenu direction='down' zIndex={2000} > <DropdownItem value={itemIndex} options={datas} onChange={(event)=> { setItemIndex(Number(event.detail)) console.log("DropdownItem Moduleevent==>",event); }} ></DropdownItem> </DropdownMenu> </View> </View> </View> } </Popup> </View> ); }
      - 日志信息:~错误日志或 IDE 运行日志等~
      - 问题描述(复现步骤):点击模块的下拉选项,选项出现的位置距离底部太近(且仅会在Popup组件区域),在继续往下添加DropdownMenu的时候,最终会出现DropdownMenu选项不可见。
      问题1:如何控制DropdownItem的位置?
      - 预期结果:
      - 实际结果:
Re: 在Popup中使用DropdownMenu,选项显示区域控制问题
你的反馈已收到,疑似 Dropdown 在 Popup 中用于子节点时,位置计算不准确,我们将尽快确认答复。
已确认 Dropdown 在 Popup 子节点中无法正常获取计算样式,该功能是否可无缝兼容支持还需要我们近一步评估,短期内如果需要使用建议先在 Popup 以及 Overlay 之外使用,如果有近一步消息,我们会在此同步。
问题的根源在于 DropDown 位于 Popup 节点内,并且 Popup 的 position 设置为 center。由于 center 样式包含 top: 50% 和 transform: translate3d(-50%,-50%,0),导致节点位置计算偏移。建议将 Popup 的 position 修改为 top 或 bottom 来解决此问题。
