麻烦帮看一下T5sdk编译失败,已经按照官方文件搭建环境。
同样的环境T3是可以编译过的。附件是失败的log。请帮看一下,哪里不对
【求助】T5SDK编译失败
【求助】T5SDK编译失败
- T5编译失败.txt
- (29.61 KiB) Downloaded 240 times
Re: 【求助】T5SDK编译失败
尝试安装一下:crypto库。后面我们脚本里优化一下自动安装。
File "/home/share/samba/T5_TuyaOS-3.8.28/software/TuyaOS/vendor/T5/t5_os/bk_idk/tools/env_tools/beken_utils/main.py", line 32, in <module>
from scripts.solution_generator import *
File "/home/share/samba/T5_TuyaOS-3.8.28/software/TuyaOS/vendor/T5/t5_os/bk_idk/tools/env_tools/beken_utils/scripts/solution_generator.py", line 11, in <module>
from Crypto.Cipher import AES
ModuleNotFoundError: No module named 'Crypto'
ERROR:root:failed to run "/home/share/samba/T5_TuyaOS-3.8.28/software/TuyaOS/vendor/T5/t5_os/bk_idk/tools/env_tools/beken_utils/main.py gen all --debug"
ninja: build stopped: subcommand failed.
Re: 【求助】T5SDK编译失败
安装完crypto库还是编译失败。
还有就是现在用python3 pip安装crypto需要在虚拟环境中安装。请问编译的时候也要在虚拟环境中编译么?
- T5编译失败2.txt
- (27.6 KiB) Downloaded 236 times
Re: 【求助】T5SDK编译失败
编译过了,是six模块没安,pip install six就好了。
还有就是pip安装一定要在虚拟环境安装,编译之前要先进虚拟环境也就是要先source一下,然后编译也是要在虚拟环境下。
请问大佬们也是一样的操作么?这样有点麻烦呀~
如果有简单的办法可以告知一下,谢谢~
