您好,之前已经将toolchain(asdk-10.3.1-a7-EL-5.4-u1.0-a32nh-220218)发送给贵司,但是目前通过tuya wind ide还是无法导入RTS3917 平台的sdk.
目前只能看到之前RTS3903N RTS3903系列
【已解决】【TuyaOS OS】支持realtek的RTS3917平台的sdk
- pippin-bobo
Re: 【求助】【TuyaOS OS】支持realtek的RTS3917平台的sdk
需要在https://developer.tuya.com/cn/docs/iot-device-dev/TuyaOS-Development-Process?id=Kbfjudewekgsv
“目前,涂鸦发布以下类型的 TuyaOS 开发框架。平台会实时更新开发框架所属的开发包发布的状态,部分开发包当前处于非公版发布时期。您需要 提交工单,填写涂鸦 IoT 开发平台账号和使用的芯片平台信息。涂鸦会为您开通非公版开发包白名单,之后您就可以通过 Tuya Wind IDE 下载对应开发包进行使用。”走到涂鸦内部审批
- pippin-bobo
目前部分开发包的自动引导流程还存在问题,可联系您对应的产品经理添加白名单即可
Re: 【已解决】【TuyaOS OS】支持realtek的RTS3917平台的sdk
拉下来的sdk中tuyaos目录下 app中没有相关demo,tuyaos下没有看到vendor相关目录,所以无法进行编译等,另外quickstart也无法生成文档
- pippin-bobo
这个问题已经完结了,下次新问题可以重新提一个单子,这样内部流转会快一点;
- pippin-bobo
这个需要登录IDE界面,进入“开发框架”,-》“产品开发包”-》“下载”就好
