CBU 模组matter开发问题
qlw
我的插排产品有三路开关。
tuya_app_main.c文件中endpoint数组是否可以配置为如下?
MATTER_ENDPOINT_S app_ep_info[] =
        APP_ENDPOINT_ID,
            get_array_len(ep_device_type),
            &ep_device_type[0]
        ep_server_cluster_list,
        get_array_len(ep_server_cluster_list),
        NULL,
        0
        2,
            &ep_device_type[0]
        NULL,
        0
        3,
            &ep_device_type[0]
        NULL,
        0
matter_attribute_callback如下:
VOID_T matter_attribute_callback(UINT16_T endpoint_id, UINT32_T cluster_id, UINT32_T attribute_id, UINT8_T attr_type, UINT16_T size, UINT8_T *value)
    switch (endpoint_id) {
        case 1:
            TAL_PR_NOTICE("*******************************"
                          "endpoint_id %d cluster:%d attribute %d type:%d, size %d value:0x%x",
                           endpoint_id,
                           cluster_id,
                           attribute_id,
                           attr_type,
                           size,
                           *value);
            break;
        case 2:
            TAL_PR_NOTICE("**********************endpoint 2*************");
            break;
        case 3:
            TAL_PR_NOTICE("**********************endpoint 3*************");
            break;
    default:
        break;
目前的问题是:手机app点击开关按钮,只有第1路和第2路开关可以正常log,第3路不打印
Re: CBU 模组matter开发问题
log提供一下,我们安排同事看看
haitun
代码加的没问题,三路ep都可以使用。
你说的第三路无法控制使用的app是涂鸦智能,还是别的app?
可以使用chip-tool或apple/google/amazon对比验证下
qlw
haitun 2024年 Nov 11日 10:53
代码加的没问题,三路ep都可以使用。
目前的测试环境只有一个CBU开发板和智能生活app,用的是公版界面。
日志如下:
SAVE2024_11_11_11-04-46.txt
(46.73 KiB) Downloaded 1751 times
qlw
代码加的没问题,三路ep都可以使用。
chip-tool怎么用?有教程吗?
haitun
https://project-chip.github.io/connecte ... guide.html
配网指令使用这个:
./chip-tool pairing ble-wifi <node_id> <ssid> <password> <pin_code> <discriminator> --bypass-attestation-verifier
