【已关闭】4G 4.x_SDK的低功耗设备,进入休眠后离线
Daan
您好,客户测试4G设备过程中,设备经常出现离线重启的现象,其他客户已经出货的机器同样会出现离线重启的情况,经日志分析是4G模组保活的socket断开了,跟4G模组原厂相关人员沟通过了,他们给的回复是模组IP交互正常,需要看看服务器那边的处理。
附件是抓包log和本地运行日志
14:26:40这个时间点设备进休眠,主控断电了,在此之前主控是正常跑起来的状态,然后从模组的日志上看 14:26:42 这个时间点 保活的连接已经断开了,设备离线了,经过两分钟后设备重启,主控上电重新建立连接后,设备才恢复上线了。
烦请帮忙查一下,离线的原因是什么?
0926(2).zip
(52.65 KiB) Downloaded 397 times
lqz_gogo
Re: 【求助】4G 4.x_SDK的低功耗设备,进入休眠后离线
Daan 2024年 Oct 9日 15:05
附件是抓包log和本地运行日志
烦请帮忙查一下,离线的原因是什么?
你好能提供下,设备id 和配网区域吗?
Daan
6cb16b58a7ddb30be8ytam 日志有的,中国区
lqz_gogo
你好我请问下,你们是用的是那个版本的sdk ?低功耗保活服务器的连接这块具体实现和调用同步一下吗?
Daan
SDK版本:TUYA SDK Version:<TUYA IPC SDK V:4.8.9 >
逻辑是保活连接在进入低功耗之前主控就已经建立好了,认证通过了,然后设备再进休眠,断主控电.wifi模组维护保活流程。
日志上14:26:40 也就是主控进休眠前,保活连接是通的,在mcu发指令让模组休眠的过程,14:24:42这个点,保活连接断开了,设备离线了.所以要看一下保活为啥断开了,是服务器断开的么?
lqz_gogo
看这个点的抓包,tcp 是握手成功了。但是没有看到鉴权的报文。同时332 和334 这个两个报文是tls 交互,tls 交互没有完成。后续就是服务器的fin了。怀疑这边有一些问题,但我们的业务里面低功耗保活服务器的连接这路没有用到tls 。所以想看下,你们连接过程中的具体调度。
Daan
这一块对应着你说的时间点,这整个部分是设备在进入低功耗状态的过程,主控断电前建立好了保活连接,认证通过了之后,再把建立好的socket数据移交给mcu.
请问是这里出问题了么?
Daan
如图是认证
lqz_gogo
请问是这里出问题了么? -- 目前来看是这边出问题了
我们内部有了一些新的发现,想请教下两个点, 1、这个问题现在有稳定复现的方式吗? 2、 目前抓包是咋抓的空中包吗?还是芯片上用tcpdump 抓的?
