【模组推荐】Tuya WiFi6模组及11ax技术简介
讨论硬件设计开发产品技术讨论,包括芯片/模组选型、硬件设计、生产工艺等话题
Licco
1、Tuya WiFi6模组推荐
当前Tuya开发量产了多款支持IEEE 802.11ax技术的WiFi6 IoT无线模组,技术向下兼容,性能更加值得期待。
默认主推AXYUAXYU-IPEX这两个型号,其中-IPEX是外置天线版本,U形态接口资源较为丰富;
推荐AXY3SAXY2S这两个型号,可以适配家电及通用对接等场景;
推荐AXY3L用以适配电工、照明类等应用场景。
上述模组的详细技术规格书和应用指南等,可以参见开发者平台:
https://developer.tuya.com/cn/docs/iot/ ... rwbv5b7aiy
2、WiFi6技术简介
IEEE 802.11ax又称为高效率无线标准,用于高用户密度环境下的WiFi网络覆盖传输。其主要技术特点为:
▽向下兼容802.11a/b/g/n/ac
▽采用1024-QAM编码方式,相比256-QAM(ac)编码速率提升25%
▽采用OFDMA,MU-MIMO,Spatial Reuse, BBS Coloring这些关键技术
▽提高流量,改善延迟
▽TWT功能,允许设备进入睡眠模式以节省电池寿命
上图是11ax核心技术要点汇总,总体而言,面向住宅及企业客户推出,与原有技术相比:支持更高的速度,更低的延迟和实现更高的设备密度。同时具备WPA3安全机制,使得遭受网络攻击的难度更大。
802.11ax在物理层进行了多项大幅变更,802.11ax STA能与旧有STA进行数据传输;旧有客户端也能解调和译码802.11ax封包表头,并于802.11ax STA传输期间进行轮询。下图是几种现行WiFi标准间的对照表:
可见支持IEEE 802.11ax标准的物理层运行在2.4GHz & 5GHz频带,提供了4倍FFT,更窄的子载波间距(同样带宽内从802.11ac的312.5KHz 802.11ax的78.125KHz间距,如下图3所示:因此同样带宽内可以容納更多的子载波数量)以及更长的符码时间(3.2us 12.8us),进而可以改善室内传输时的多径衰减以及在室外传输时的无线稳定性能。
从802.11ac迭代到802.11ax,同样带宽内容纳的子载波数量更多,意味着可以传输更多的信息。另外IEEE 802.11ac采用256-QAM,即星座图上的一个点携带8bit信息;而802.11ax采用1024-QAM,星座图上的一个点可以携带10bit信息,因此相比IEEE 802.11ac编码速率提升了25%。
此外,IEEE 802.11ax借鉴了移动通信中的LTE技术,支持多用户MU-MIMO和正交频分多任务存取OFDMA,AP会充当多用户作业区内的中央控制器:ax支持每次最多8用户MIMO,高于IEEE 802.11ac的4个。同时与之前的标准类似,使用波束赋形技术将数据封包同步导向位于不同空间的使用者,即AP为每个用户计算通道矩阵,然后将同步波束导向不同用户,而每个波束都会包含适用于所属目标用户的特定封包。
同时IEEE 802.11ax对MAC访问机制做了优化,STA可以识别来自重叠BSS的信号,并根据这项信息作出媒体竞争和干扰的管理决策,以实现来自临近BSS的流量不会造成不必要的通道存取竞争。
3、WiFi6模组设计技术难点
▽ 更严苛的EVM指标:相比11G 64QAM(-27dB),11N 256QAM(-32dB),802.11ax 1024QAM的EVM门限为-35dB。
▽ 更精准的频率稳定性要求:+/-20ppm以内。
▽ 宽带传输时的边带及LO 泄露控制。
▽ MU-MIMO测试挑战;多天线之间的隔离度把控。
我喜欢灌水,但不是水货 :idea:
chenyisong
Re: Tuya WiFi6模组推荐及11ax技术简介
顶WiFi6
Licco
支持Matter 4MB Flash版本,型号 AXYU-HM,已经发布推出 :D
我喜欢灌水,但不是水货 :idea:
