TuyaOS-Zigbee 调光开关某些DP透传对接问题
bruce-15019291937
软件版本:EFR32MG21A020_TuyaOS_3.9.0
device id:0x0101
ModeId: TS110D
manufacture_name: "_TZ3210_bmei5a6m"
参考如下设置
dp:7 开关 cluster: 0x06 attr id:0x0-0x02 没问题
dp8 亮度 cluster:0x08 attr id: 0xf0 没问题
dp12 倒计时 cluster:0x06 attr id: 0xf0 没问题
以上走的是cluster ,对接都没有问题。
但是dp10 和 dp13是不能对接,上面写的是“dp透传‘’。
现在问题是,设置device id : 0x0101 mode id: TS110D不变。保持dp(7/8/12)的cluster不变,单独让dp10和dp13透传对接,可以不?如果可以,怎么设置?
