【已解决】请教一下PHY6222 Tuya_os 3.9.0 beacon上报的例程有吗
小螃海
PHY6222 3.9.0的beacon如何实现,有没有参照的demo
NICE
Re: 请教一下PHY6222 Tuya_os 3.9.0 beacon上报的例程有吗
什么样的beacon上报场景,BLE的开发框架通过ble beacon上报dp数据吗?
小螃海
蓝牙连上网关后通过becaon定时上报数据
小螃海
是的,是通过BLE框架上报DP数据
逻辑的院子
Contact:
蓝牙漫游功能是基于BLE Beacon开发的,所以两者的接口是一样的,只是配置不同(TAL_BLE_BEACON_ROAMING_FLAG=0)。
具体请参考:https://developer.tuya.com/cn/docs/iot- ... dnl90rjyfu
小螃海
我参照demo来上报,网关没有收到是什么原因
测试代码如下
void test_code(void)
static u8 buff[4];
u8 net_state=0;
static u8 flag=0;
OPERATE_RET rt=0;
static u8 set_10s_5s=0;
TAL_PR_DEBUG("---test_code---");
flag=~flag;
if(flag)
    buff[0]=1;
else
    buff[0]=0;
app_dp_report(temp_alarm_dp,buff,SIZEOF(u8));
net_state=tuya_ble_connect_status_get();
switch(net_state)
    case    UNBONDING_UNCONN:
            TAL_PR_DEBUG("----UNBONDING_UNCONN----");
        break;
    case    BONDING_UNCONN:
            if(set_10s_5s==1)
                set_10s_5s=0;
                tal_sw_timer_start(test_id,10000, TAL_TIMER_CYCLE);
            TAL_PR_DEBUG("----BONDING_UNCONN----");
        break;
    case    BONDING_CONN:
            if(set_10s_5s==0)
                set_10s_5s=1;
                tal_sw_timer_start(test_id,5000, TAL_TIMER_CYCLE);
            TAL_PR_DEBUG("----BONDING_CONN----");
        break;
    default:
        break;
void bc_test_code(void)
static u8 buff[4];
static u8 flag=0;
u8 net_state=0;
flag=flag;
if(flag)
buff[0]=1;
else
buff[0]=0;
app_dp_report(temp_unit_convert_dp,buff,SIZEOF(u8));
switch(net_state)
break;
break;
case BONDING_CONN:
break;
default:
break;
void my_app_init(void)
#if 1
// tal_ble_beacon_init(TY_ADV_INTERVAL, NULL);
tal_sw_timer_create(test_code,NULL,&test_id);
--------------------------------------------------------tuya_sdk_callback.c中初始调用 bc_test_code
OPERATE_RET tuya_init_last(VOID_T)
tal_uart_init(TUYA_UART_NUM_0, &tal_uart_cfg);
tal_uart_rx_reg_irq_cb(TUYA_UART_NUM_0, tuya_uart_irq_rx_cb);
tuya_ble_protocol_init();
#if defined(TUYA_SDK_TEST) && (TUYA_SDK_TEST == 1)
tal_sdk_test_init();
#endif
app_roaming_init();
tal_ble_beacon_init(TY_ADV_INTERVAL, bc_test_code);
小螃海
网关绑定蓝牙子设备后,蓝牙子设备断边打印日志BONDING_UNCONN后看IOT平台日志上面没有相应的日志记录
逻辑的院子
Contact:
可以检查下以下两个点:
  1. 设备是否关联到网关吗;
  2. 设备是否处于未连接状态;
小螃海
1.子设备己关联到网关
2.子设备串口打出来的信息表示己处于未连接状态
