小程序为什么要用IDE打包而不是本地打包,IDE打包导致Postcss和Webpack插件全部挂了
icebreaker
  • Tuya MiniApp Tools 版本信息:
    Tuya MiniApp Tools:
    0.6.5;
    Minipack: 2.0.0
    • App 应用版本信息: 2.19.2
      1.5.10. 和 1.10.9
    • 问题描述(复现步骤):
本地创建了 postcss.config.js 注册了一些插件,然后设置了 ray.config.ts
import { RayConfig } from '@ray-js/types';
import { UnifiedWebpackPluginV5 } from 'weapp-tailwindcss/webpack'
const config: RayConfig = {
  bundler: 'webpack',
  plugins: [(api) => {
    return {
      configWebpack(params) {
        params.config.merge({
          plugin: {
            install: {
              plugin: UnifiedWebpackPluginV5,
              args: [
                  cssMatcher(name) {
                    return /\.tyss$/.test(name)
                  rem2rpx: true,
export default config;
- 预期结果:webpack 插件和postcss 插件注册成功
- 实际结果:都没有成功,使用的IDE里面的esbuild进行打包,似乎都没有用到本地的 ray 包
noyobo
Re: 小程序为什么要用IDE打包而不是本地打包,IDE打包导致Postcss和Webpack插件全部挂了
  1. 如果需要自行本地构建,可以移除 project.tuya.json 里的 devMode 字段。声明了该字段,IDE 会默认启动 ray 构建流程。
  2. 移除该字段后,需要自行在终端里进行启动命令,并声明 webpack 构建模式
    ray start --target=tuya --bundler=webpack
    ray build --target=tuya --bundler=webpack
  3. 由于是自行终端构建,请务必在正式发布上线前,使用 ray build 命令后,再使用 IDE 进行发布,因为 build 模式下的构建产物代码内容更精简,避免小程序包体积过大。
