getDeviceInfo 编译报错
silverlight
使用示例,进行编译,vscode会有报错,但开发小程序工具上是能正常使用的。
我查看了api的代码,实际是返回一个void函数。
Muzzzhi
Re: getDeviceInfo 编译报错
图片挂了,再传一下?本身getDeviceInfo是返回一个void,需要在 success回调中获取设备信息数据。
   * 获取设备的设备信息
  export function getDeviceInfo(params: {
     * deviceId 设备id
     * 支持跨面板获取其他的设备信息,当前面板可以传当前设备的 id 来进行获取
    deviceId: string
    /** dps */
    dps?: Record<string, {}>
    complete?: () => void
    success?: (params: {
      /** 设备所处房间名 */
      roomName?: string
      /** 产品信息,schema,功能定义都在里面 */
      schema: {}[]
       * dps
       * 设备的功能点状态,可以根据对应的 dpid 拿到具体的状态值去做业务逻辑
      dps: Record<string, {}>
       * attribute
       * 产品属性定义,在 backend-ng 平台上可查到对应配置,使用二进制位运算的方式进行管理
      attribute: number
       * baseAttribute
       * 基础产品属性定义
      baseAttribute: number
       * capability
       * 产品能力值,在 backend-ng 平台上可以查询对应的勾选项,整体业务逻辑会根据该数据进行划分
       * 区分设备类型也可以根据该属性进行调整,按二进制位运算的方式进行管理
      capability: number
       * dpName
       * 自定义 dp 的名字,通常在面板里会使用到
      dpName: Record<string, string>
       * ability
       * 目前业务很少使用,用于区分特殊类型的设备
      ability: number
       * icon
       * 设备的 icon url
      icon: string
       * devId
       * 设备的唯一 id
      devId: string
       * verSw
       * 设备固件版本号
      verSw: string
       * isShare
       * 是否为分享设备,true 则是分享设备
      isShare: boolean
       * bv
       * 设备的基线版本号
      bv: string
       * uuid
       * 设备的固件唯一标识
      uuid: string
       * panelConfig
       * 产品面板里的配置项,通常在 IoT 平台上可以查看到对应的配置
      panelConfig: Record<string, {}>
       * activeTime
       * 设备激活时间,时间戳
      activeTime: number
       * devAttribute
       * 设备的业务能力拓展,二进制位的方式进行运算
      devAttribute: number
       * pcc
       * Thing自研蓝牙 mesh 产品的分类标识
      pcc: string
       * nodeId
       * 子设备的短地址
      nodeId: string
       * parentId
       * 上级节点 id,子设备/或蓝牙 mesh 设备通常会有该字段,用于内部寻找相关的网关或上级模型来进行业务处理
      parentId?: string
       * category
       * 产品的分类
      category: string
       * standSchemaModel
       * 标准产品功能集定义模型
      standSchemaModel?: {}
       * productId
       * 设备对应的产品 id
      productId: string
       * bizAttribute
       * 业务属性能力
      bizAttribute: number
       * meshId
       * 当前设备对应的蓝牙 mesh id
      meshId: string
       * 【废弃】sigmeshId
       * 当前设备所属行业属性对应的蓝牙 mesh id
      sigmeshId: string
       * meta
       * 设备自定义配置元属性,用于存放业务数据
      meta: Record<string, {}>
       * isLocalOnline
       * 本地局域网是否在线
      isLocalOnline: boolean
      /** 设备云端在线情况 */
      isCloudOnline: boolean
       * isOnline
       * 设备总的在线情况,只要一个情况在线,就是在线,复合在线情况
      isOnline: boolean
       * name
       * 设备名称
      /** groupId */
      groupId: string
       * dpCodes
       * 标准功能集 code
      dpCodes: Record<string, {}>
      /** 时区信息 */
      devTimezoneId: string
      /** 设备的功能点执行的时间 */
      dpsTime: Record<string, {}>
      /** 设备纬度 */
      latitude: string
      /** 设备经度 */
      longitude: string
      /** 设备ip地址 */
      ip?: string
      /** 是否为虚拟设备 */
      isVirtualDevice: boolean
      /** zigbeeInstallCode to the cloud to mark the gateway with installation code ability */
      isZigbeeInstallCode: boolean
      /** Activate sub-device capability flag. */
      protocolAttribute: number
      /** 连接状态,nearby状态 */
      connectionStatus: number
      /** 部分设备需要用mac进行唯一识别 ,比如mesh */
      mac?: string
      /** 蓝牙的设备能力值,由设备进行上报 */
      bluetoothCapability?: string
      /** 是否三方matter设备 */
      isTripartiteMatter: boolean
      /** 是否网关设备 */
      isGW: boolean
      /** 是否支持群组 */
      isSupportGroup: boolean
      /** 是否zigbee子设备 */
      isZigBeeSubDev: boolean
      /** cadv版本号 */
      cadv?: string
      /** 设备是否支持OTA */
      isSupportOTA: boolean
      /** 设备图标 */
      iconUrl: string
      /** 设备是否有Wi-Fi模块 */
      hasWifi: boolean
      /** 快捷控制dp */
      switchDp: number
      /** 快捷控制dp */
      switchDps: number[]
      /** 设备Wi-Fi模块的状态:1:不可用 2:可用 */
      wifiEnableState: number
      /** 设备产品配置 */
      configMetas: Record<string, {}>
      /** 是否为matter设备 */
      isMatter: boolean
      /** 设备是否支持双控 */
      isSupportLink: boolean
      /** 是否支持将设备添加到苹果家庭中 */
      isSupportAppleHomeKit?: boolean
       * attribute 格式化的二进制字符串
      attributeString: string
    }) => void
    fail?: (params: {
      errorMsg: string
      errorCode: string | number
      innerError: {
        errorMsg: string
    }) => void
  }): void
幽冥墨
图片用手机编辑一下,目前确定的是用微信自带的截图上传是不成功的
silverlight
Muzzzhi 2024年 May 27日 10:00
   * 获取设备的设备信息
     * deviceId 设备id
    deviceId: string
    /** dps */
      /** 设备所处房间名 */
      roomName?: string
      schema: {}[]
       * dps
       * attribute
      attribute: number
       * baseAttribute
       * 基础产品属性定义
       * capability
      capability: number
       * dpName
       * ability
      ability: number
       * icon
       * 设备的 icon url
      icon: string
       * devId
       * 设备的唯一 id
      devId: string
       * verSw
       * 设备固件版本号
      verSw: string
       * isShare
      isShare: boolean
       * bv
       * 设备的基线版本号
      bv: string
       * uuid
       * 设备的固件唯一标识
      uuid: string
       * panelConfig
       * activeTime
       * 设备激活时间,时间戳
      activeTime: number
       * devAttribute
       * pcc
      pcc: string
       * nodeId
       * 子设备的短地址
      nodeId: string
       * parentId
      parentId?: string
       * category
       * 产品的分类
      category: string
       * standSchemaModel
       * 标准产品功能集定义模型
       * productId
       * 设备对应的产品 id
      productId: string
       * bizAttribute
       * 业务属性能力
       * meshId
       * 当前设备对应的蓝牙 mesh id
      meshId: string
       * 【废弃】sigmeshId
      sigmeshId: string
       * meta
       * isLocalOnline
       * 本地局域网是否在线
      /** 设备云端在线情况 */
       * isOnline
      isOnline: boolean
       * name
       * 设备名称
      /** groupId */
      groupId: string
       * dpCodes
       * 标准功能集 code
      /** 时区信息 */
      /** 设备的功能点执行的时间 */
      /** 设备纬度 */
      latitude: string
      /** 设备经度 */
      longitude: string
      /** 设备ip地址 */
      ip?: string
      /** 是否为虚拟设备 */
      mac?: string
      /** 是否三方matter设备 */
      /** 是否网关设备 */
      isGW: boolean
      /** 是否支持群组 */
      /** 是否zigbee子设备 */
      /** cadv版本号 */
      cadv?: string
      /** 设备是否支持OTA */
      /** 设备图标 */
      iconUrl: string
      /** 设备是否有Wi-Fi模块 */
      hasWifi: boolean
      /** 快捷控制dp */
      switchDp: number
      /** 快捷控制dp */
      switchDps: number[]
      /** 设备产品配置 */
      /** 是否为matter设备 */
      isMatter: boolean
      /** 设备是否支持双控 */
    }) => void
    fail?: (params: {
      errorMsg: string
      innerError: {
        errorMsg: string
    }) => void
  }): void
图片重新上传了,我看过原函数,使用success是可以获取数据的,但开发文档里用的是.then方法,虽然编译器会报错,但实际是有数据打印出来,所以有了疑问,为什么void函数能通过.then方法返回数据,而且在代码里可知,这里是返回一个void函数,但是实际在小程序开发者工具里是打印出来却是一个promise。
silverlight
幽冥墨 2024年 May 27日 10:06
好的,谢谢。
