一种场景: 比如涂鸦的matter设备,通过涂鸦的matter协议的手机app配网成功,如果用原生的matter sdk中的api,是否可以发现该matter设备呢
luzhengyi
一种场景:
比如涂鸦的matter设备,通过涂鸦的手机app配网成功,这时候,如果用原生的matter sdk中的api,是否可以发现该matter设备呢
huangxh
Re: 一种场景: 比如涂鸦的matter设备,通过涂鸦的matter协议的手机app配网成功,如果用原生的matter sdk中的api,是否可以发现该matter设备呢
luzhengyi 2024年 May 24日 18:00
一种场景:
您好,matter配网可以通过蓝牙,以太网等等,至于通过什么来配网是看设备是蓝牙配网,还是有线配网、或分享等tffu。matter sdk都支持,想了解具体细节可以看matter 的spc,如果用tuya matter api配tuya 开发或sdk开发的设备,还能自发现,不用扫码。
注:你这个接上次的会话,建议不要创建新的主题,基于上次的主题里回复就行了。不然久了以后,前因后果就不知道了。
谢谢!
luzhengyi
感谢的你的回复;不过我目前遇到的场景是,tuya的matter设备通过涂鸦的app配网成功了,这时候,我还能通过 原生的matter sdk去发现这个matter设备吗?
huangxh
luzhengyi 2024年 May 25日 10:46
您好,可以的,你可以看一下Matter标准的multi-admin功能。
luzhengyi
感谢你的回复;这个multi-admin,是用到mDNS的技术去发现这个Matter协议的设备吧?
huangxh
luzhengyi 2024年 May 27日 11:40
是的
luzhengyi
再细节一点:我的笔记本电脑上装了虚拟机,虚拟机里跑着mattersdk的demo,用mDNS搜寻设备,手机里的涂鸦app把matter网关接入,这样,虚拟机里的mattersdk的demo能把matter网关搜出来吗?以上的设备均接入到同一个无线网络下
huangxh
luzhengyi 2024年 May 27日 14:46
都可以搜出来的,你可以看一下文档中Discovery这章节
