【已解决】【TuyaOS SDK】无法在APP上进行回放
huangwenxi
DK版本:sdk_6.1.1-beta.83
开发方式:SDK独立开发方式
前置状态:可以在APP上预览,录像可存储到SD卡中
期望结果:可以在APP上回放SD卡中的视频文件。
实际结果:无法在APP上进行视频的回放。日志中提示:no audio or video data count = [3000]和[tuya_ipc_p2p.c:880] Check_Buffer not enough writeSize[185600] sendFreeSize[6400] len[7085] session[65537] channel[1]的错误。
完整的日志在附件中,还请帮忙分析一下,谢谢。
log.txt
(119.51 KiB) Downloaded 354 times
Passat
Re: 【求助】【TuyaOS SDK】无法在APP上进行回放
  1. Check_Buffer not enough 出现在回放的命令之前,和无法回放关系不大。这个打印的出现一般是因为网络重传太多导致的,可检查以下网络环境。
  2. 日志中出现回放相关的命令只有两个。p2p rev event cb=[39]和 p2p rev event cb=[38], 分别是查询某天的录像片段信息和查询月历,并没有出现开启回放的请求(MEDIA_STREAM_PLAYBACK_START_TS = 40)。
