问题:SDK版本3.7.1,节点的发射功率设置最大值可以到多少? 中继层数能否设置再加大?
1、源代码:
 * @brief zigbee node init
 * @return VOID_T
STATIC VOID_T __app_router_node_init(VOID_T)
    TAL_ZG_NODE_CFG_T node_config = {
        .node_type = ZG_ROUTER,
        .tx_power = 11,                                //这个发送功率最大可以多少?
        .scan_interval = 0,
        .scan_duration = ZG_SCAN_DURATION_3,
    tal_zg_node_config(&node_config);
2、还有中继层数能不能再加大呢???
huanghuan
Re: 问题:SDK版本3.7.1,节点的发射功率设置最大值可以到多少? 中继层数能否设置再加大?
1.你好,下列回复是按照 tlsr8258 tuyaos 3.7.1情况进行回复:
节点的最大发送功率是 10.46 dbm,大于等于该值实际发送功率均为10.46dbm,且回复设置成功
中继层数由发送包 radio 决定,不由中继节点决定;若未解答你的困惑,请补充描述你涉及到的中继问题
