【已解决】使用tuya IDE 编译Zigbee问题
Natural
你好,新买的电脑,编译zigbee的时候提示错误:
build-pre...
File "./vendor/efr32_zigbee/prepare.py", line 6, in <module>
import pip
ModuleNotFoundError: No module named 'pip'
execution failed !!!
有尝试过在CMD 中 运行: python -m ensurepip 和 python -m pip install --upgrade pip
请问这是什么原因呢
huanghuan
Re: 【求助】使用tuya IDE 编译Zigbee问题
在 Windows 上报 ModuleNotFoundError: No module named 'pip' 这个错误通常表示 Python 的一些依赖组件没有正确安装或配置。以下是一种处理方法:
  1. 确认 Python 安装正确
    • 确保您已经正确安装 Python,并且在安装过程中已经勾选了“Add Python to PATH”选项。
    • 可以通过在命令提示符中运行 python --version 检查 Python 是否正确安装。
  2. 确保 pip 安装正确
    • 有时候 pip 并没有正确安装。您可以在命令提示符中运行 python -m ensurepip 来确保 pip 的安装。
    • 如果需要手动安装 pip,可以使用以下命令: python -m easy_install pip 或者下载 get-pip.py 文件,然后运行 python get-pip.py 进行安装。
  3. 添加 Python 和 pip 路径到环境变量
    • 打开命令提示符,并运行 python -m site --user-site 获取 Python 安装路径。
    • 找到 pip 安装路径,通常在 ..\PythonXX\Scripts 目录下(XX 代表具体版本号)。
    • 将 Python 和 pip 的路径分别添加到系统环境变量中。进入「我的电脑」->「属性」->「高级系统设置」->「环境变量」,在“系统变量”中找到“Path”,然后添加 Python 和 pip 的路径。
  4. 重启命令提示符
    • 完成上述步骤后,请尝试关闭当前的命令提示符窗口,然后重新打开一个新的窗口,再次尝试安装需要的模块或软件。
通过上述步骤,您应该能够解决 ModuleNotFoundError: No module named 'pip' 的问题。
Natural
你好,按照你们提供的方法试了还是一样的情况, 然后将那个3.8版本的python卸载了, 重新下载了一个3.8.10版本的, 安装后编译提示:Python 3.8 检查失败: Command failed:
C: UsersVAdministrator' .tuya venv Scripts python.exe"
V No Python at
CUsers Administrator AppDatayLocal Programs Python
Python38-32\python.exe
这个要怎么修改
zeso
确认下,是否按照《快速入门.md》中1.2章节的步骤,复制并修改python解释器的名称。
我的栈溢不出。
Natural
有的
zeso
开发框架是EFR32的哪个版本。
我的栈溢不出。
Natural
EFR32MG21A020_TuyaOS-3.9.0
Natural
目前来看是tuyaIDE 编译的时候运行python的路径错了, 还是重新安装前的路径,这个不知道怎么修改呢
Natural
将电脑上安装的几个版本的python都卸载了重新安装了,使用命令python -m site --user-site 查看了路径,为:C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Python\Python38\site-packages(见图片1.jpg).
但是去C盘去看这个目录并不存在, 然后就将:C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Python\Python38\Lib\ site-packages 复制,并根据1.jpg显示的路径创建并复制进去(见图片3.jpg)
。 最后编译又回到最初的问题:见2.jpg。 求大佬帮忙解答一下, 这是哪里配置不对
Re: 【已解决】使用tuya IDE 编译Zigbee问题
大佬,问题解决了吗
