Zigbee协议是一种基于IEEE 802.15.4技术标准的低功耗个人局域网协议,Zigbee技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。
IEEE 802.15.4技术标准基于开放系统互连模型(OSI),是一种低速率无线个域网(LR-WPAN)的协议,仅定义了物理层(PHY)和媒体访问控制子层(MAC)。
Zigbee协议在此之上对网络层、应用层及其配套的支持子层、安全子层都进行标准化。
Zigbee技术规范版本发展历史
| 版本 | 日期 | 描述 |
| / | 2004-12-14 | 批准Zigbee V1.0草案 |
| R06 | 2006-2-17 | 根据勘误表修正 |
| R07 | 2006-4-28 | 根据建议修正表格 |
| R13 | 2006-10-9 | 根据建议修正表格 |
| R14 | 2006-11-3 | 发布Zigbee2006规范 |
| R15 | 2006-12-12 | 发布Zigbee2007规范 |
| R16 | 2007-5-31 | 根据勘误表修正Zigbee2007规范 |
| R17 | 2007-10-19 | 根据勘误表修正Zigbee2007规范 |
| R18 | 2009-6-16 | 根据勘误表修正Zigbee2007规范 |
| R19 | 2010-9-28 | 根据勘误表修正Zigbee2007规范 |
| R20 | 2012-9-18 | 根据勘误表修正Zigbee2007规范 |
| R21 | 2015-8-5 | Zigbee规范包含大量更新如下:<br />1.第2章:应用层<br />a.添加父节点生命ZDO消息;<br />b.增加空中升级;<br />2.第3章:网络层<br />a.增加终端节点超时协议和老化机制;<br />3.第4章:安全<br />a.移除高安全性;<br />b.增加信任中心链接密钥更新服务;<br />c.清楚帧计数器处理;<br />d.增加分布式信任中心模式;<br />4.附录D:MAC和PHY子层<br />a.更新到802.15.4-2011;<br />5.附件G:Inter-PAN;<br />a.规范内部帧格式和服务处理;<br />6.附件H:Inter-PAN内部测试向量;<br />a.绿色Power Inter-PAN测试向量;<br /> |
| R22 | 2016-7-25 | 支持sub GHz FSK PHY/MAC 0.7Reballor |
| R22 | 2016-9-30 | 对PHY/MAC规范整合 |
| R22 | 2016-12-1 | 根据建议更新 |
| R22 | 2017-3-20 | 发布Rev 1.0版本草案 |
Zigbee 3.0技术规范
Zigbee3.0基于IEEE 802.15.4标准,采用的是全球通用的2.4GHz频段,并且使用Zigbee Pro标准网络层协议,即便是体积最小、功耗最低的设备也能实现可靠稳定的通信。
| 项目 | 参数 |
| 网络协议 | Zigbee R21或更高版本 |
| 网络拓扑结构 | 自组网,自修复的网状网络 |
| 网络设备类型 | 协调器、路由器、终端节点 |
| 网络规模(节点数量) | 理论上限65535 |
| 物理层无线技术 | IEEE 802.15.4-2011 |
| 频段/信道 | 2.4GHz(ISM频段),16个信道(5MHz间隔) |
| 数据传输速率 | 250Kbps |
| 安全模式 | 集中式(支持Installcode)、分布式 |
| 加密方式 | 网络层:AES-128<br />应用层:也可以使用AES-128加密 |
| 传输距离(平均) | 300m以上(视距离),75-100m(室内) |
| 低功耗支持 | 睡眠终端节点<br />Zigbee Green Power设备(绿色能源设备) |
| 应用协议向前兼容性 | Zigbee3.0设备可以加入采用旧版本应用层协议的网络;原有设备也可以加入Zigbee3.0的网络(需要基于相应网络安全策略) |
| 可支持逻辑设备数量 | 每个设备可支持240个逻辑设备(endpoint) |
