【已解决】数据上报时,错误码为 :CODE_PUSH_FAILED
burning
开发过程中,上报数据时,出现:CODE_PUSH_FAILED,如下图所示:
阿 正
Contact:
Re: 【求助】数据上报时,错误码为 :CODE_PUSH_FAILED
麻烦产品PID 提供一下
burning
PID: arxxmzg1zcmawbdy
功耗模式:PSM
阿 正
Contact:
可以检查一下,应该是上报的DP点中存在数据不照应,或者上报了不存在的DP导致的。 :twisted:
burning
经排查确实是 dp 点不对应导致的,demo 中的测试 dp 未删除。
多谢大佬支持!!! :D
