phy6222芯片的设备在进行ESD测试时,6kV打击后软件死掉,看门狗没有起作用
zhangkongzhe
phy6222芯片的设备在进行ESD测试时,6kV打击后软件死掉,看门狗没有起作用。
其中我看看门狗是启动了的:
    watchdog_config(WDG_2S);
    tkl_init_first();
    g_system_clk = SYS_CLK_XTAL_16M;//SYS_CLK_DBL_32M;//SYS_CLK_XTAL_16M;//SYS_CLK_DLL_64M;//SYS_CLK_DLL_48M;
    #if    0 //原来的
    g_clk32K_config = CLK_32K_RCOSC;//CLK_32K_XTAL,CLK_32K_RCOSC
    #elif    1
    g_clk32K_config = CLK_32K_XTAL;//CLK_32K_XTAL,CLK_32K_RCOSC
    #endif
    drv_irq_init();
    init_config();
请问看门狗为什么没有起作用呢(在受到ESD后,没有被看门狗复位)?
zhangkongzhe
Re: phy6222芯片的设备在进行ESD测试时,6kV打击后软件死掉,看门狗没有起作用
ESD是6kV的接触放电
zhangkongzhe
在ESD让设备软件死掉后,如若设备断电或者直接复位都能重新正常工作
caiquan@tuya.com
接触放电,是对着耦合板打6KV吗?
zhangkongzhe
caiquan@tuya.com 2023年 Dec 11日 16:42
接触放电,是对着耦合板打6KV吗?
是的,对着设备的USB充电口打的
caiquan@tuya.com
用Phy6222做的单模组,我们ESD测试标准是接触放电,打耦合板的方式±4KV,你用Phy6222做成整机测试,USB口直接接触±6KV,静电可能通过某一个耦合路径影响到Phy6222芯片了,建议对USB口加强防护,使静电在USB口附件被吸收掉或者顺利泄放到GND上,减小对Phy6222的影响。
zhangkongzhe
caiquan@tuya.com 2023年 Dec 11日 16:48
可是硬件又没有损坏(RST或者重新上电后恢复正常),软件打跑飞了,看门狗理应要能拉拉回来,请问在软件层面有办法吗?
caiquan@tuya.com
我是负责硬件的,软件层面你咨询下我们软件同事看有没有方法?
caiquan@tuya.com
如果软件没有方法,建议整改硬件。
zhangkongzhe
caiquan@tuya.com 2023年 Dec 11日 17:22
如果软件没有方法,建议整改硬件。
好的,谢谢
