Kyson
本文介绍了 TuyaOS 网关开发框架的常用 API 接口, 您可以把本文当作 API 手册来参考。在开始之前,请确保您已经熟悉了 TuyaOS 网关开发框架的基本概念。
本文将按照功能分类,以下是 TuyaOS 网关开发框架主要功能和对应 API 接口说明。
基础接口
函数名 | 说明 |
tuya_load_config | 加载 JSON 配置文件 |
tuya_get_config | 获取配置文件的句柄,用于获取配置文件的内容 |
tuya_iot_get_sdk_info | 获取 SDK 信息 |
tuya_iot_get_gw_id | 获取网关的设备 ID |
tuya_iot_init | IoT 模块初始化,初始化数据库、MQTT、局域网等业务 |
tuya_iot_set_wf_gw_prod_info | 设置产品授权信息 UUID&AUTHKEY,要求在网关初始化接口 tuya_iot_wr_wf_sdk_init 之前调用 |
tuya_iot_sdk_pre_init | 网关模块预初始化,要求在网关初始化接口 tuya_iot_wr_wf_sdk_init 之前调用 |
tuya_iot_wr_wf_sdk_init | 网关模块初始化,加载数据库、启动设备管理服务、启动配网服务、启动 DevOS 等 |
tuya_iot_sdk_start | 启动网关服务,主要功能是调度设备管理 |
tuya_iot_sdk_reg_netstat_cb | 注册网关状态回调 |
tuya_iot_reg_gw_app_cb | 注册网关应用回调 |
tuya_iot_wf_gw_unactive | 网关解绑,不清除本地数据 |
tuya_iot_wf_gw_reset | 网关解绑并清除本地数据 |
tuya_iot_get_gw_stat | 获取网关激活状态 |
tuya_iot_dev_join_permit | 允许子设备加入网关 |
子设备管理接口
函数名 | 说明 |
tuya_subdev_user_sigle_type_reg | 注册设备管理回调 |
tuya_iot_gw_bind_dev | 把子设备绑定到涂鸦 IoT 平台 |
tuya_iot_gw_bind_dev_attr | 把子设备绑定到涂鸦 IoT 平台,支持额外的 OTA 通道 |
tuya_iot_gw_unbind_dev | 子设备从涂鸦 IoT 平台解绑 |
tuya_iot_dev_online_stat_update | 绕过心跳管理,强制更新子设备的在线状态 |
tuya_iot_get_dev_online_status | 获取子设备在离线状态 |
tuya_iot_set_dev_hb_cfg | 配置子设备心跳参数 |
tuya_iot_fresh_dev_hb | 刷新子设备心跳 |
tuya_iot_gw_subdevice_update | 更新子设备的固件版本 |
tuya_iot_gw_subdevice_update_versions | 更新子设备的固件版本,支持额外的 OTA 通道 |
tuya_iot_get_dev_if | 获取指定的子设备信息 |
tuya_iot_dev_traversal | 遍历所有子设备 |
tuya_iot_get_dp_prop_value | 获取指定设备的 DPID 的值 |
tuya_iot_get_dp_desc | 获取指定设备的 DPID 的物模型 |
功能点管理接口
函数名 | 说明 |
dev_query_dp_json_async | 查询上报非 RAW 类型功能点,该上报不进行联动条件检测 |
dev_report_dp_json_async | 主动上报非 RAW 类型功能点 |
dev_report_dp_raw_sync | 主动上报 RAW 类型功能点 |
dev_report_dp_stat_sync | 统计上报非 RAW 类型功能点 |
tuya_iot_reg_dp_report_cb | 注册功能点上报回调 |
tuya_iot_dev_obj_cmd_send | 本地下发非 RAW 类型功能点 |
tuya_iot_dev_raw_cmd_send | 本地下发 RAW 类型功能点 |
OTA 接口
函数名 | 说明 |
tuya_iot_upgrade_gw | 网关 OTA 固件下载 |
tuya_iot_upgrade_dev | 子设备 OTA 固件下载 |
tuya_iot_refuse_upgrade | 拒接 OTA |
tuya_iot_dev_upgd_progress_rept | 上报 OTA 进度条 |
tuya_iot_dev_upgd_result_report | 上报 OTA 结果,结束 OTA |
Zigbee 网关接口
函数名 | 说明 |
tuya_zigbee_svc_init | 初始化 Tuya Zigbee 服务,要求在网关初始化接口 tuya_iot_wr_wf_sdk_init 之前调用 |
tuya_zigbee_svc_start | 启动 Tuya Zigbee 服务 |
tuya_zigbee_check_and_get_uart_speed | 检测 Zigbee 模组是否连通 |
tuya_zigbee_reg_permit_join_cb | 注册允许/禁止 Zigbee 入网回调 |
tuya_zigbee_reg_ncp_got_ver_cb | 注册获取 Zigbee 模组固件版本号回调 |
tuya_zigbee_custom_dev_mgr_init | 注册第三方 Zigbee 子设备接入管理回调 |
tuya_zigbee_upgrade_ncp | 注册 Zigbee 模组 OTA 结果回调 |
tuya_zigbee_reg_ncp_hard_ops_cb | 注册 Zigbee 模组异常回调 |
tuya_zigbee_send_data | 发送 ZCL 数据 |
tuya_zigbee_del_dev | 从 Zigbee 网络移除子设备 |
tuya_zigbee_upgrade_dev | Zigbee 子设备 OTA |
tuya_zigbee_set_tx_radio_power | 设置 Zigbee 模组的发射功率 |
tuya_zigbee_rftest | 产测 RF 测试 |
tuya_zigbee_print_debug_info | 打印调试信息,远程拉取本地日志的时候,建议调用该接口输出 Zigbee 调试信息 |
蓝牙网关接口
函数名 | 说明 |
tuya_bt_svc_init | 初始化 Tuya 蓝牙服务,要求在网关初始化接口 tuya_iot_wr_wf_sdk_init 之前调用 |
tuya_bt_svc_start | 启动 Tuya 蓝牙服务 |
tuya_bt_ncp_check_exist | 检测蓝牙模组是否连通 |
tuya_bt_rssi_get | 获取信号质量 |
tuya_bt_ver_get | 获取蓝牙模组的固件版本号 |
tuya_bt_ncp_hard_reset_reg | 注册蓝牙模组异常回调 |
无网施工接口
函数名 | 说明 |
tuya_engineer_sdk_init | 无网施工 SDK 初始化,无论是施工模式还是普通模式都需要调用 |
tuya_engineer_gw_init | 无网施工网关模块初始化,同 tuya_iot_wr_wf_sdk_init 。施工模式调用该接口,普通模式则调用 tuya_iot_wr_wf_sdk_init |
tuya_set_engineer_mode | 切换到施工模式 |
tuya_get_engineer_mode | 是否运行在施工模式 |
故障替换接口
函数名 | 说明 |
tuya_gw_replacement_enable | 开启故障替换功能 |
tuya_gw_replacement_register_cb | 注册故障替换回调 |
tuya_gw_flt_rpl_get_cfg_file | 获取备份文件 |
tuya_gw_flt_rpl_put_cfg_file | 打包备份文件 |
tuya_iot_gw_fault_replace_set_path | 设置故障替换打包路径 |
联动接口
函数名 | 说明 |
scene_linkage_load_all_rule_info_from_disk | 获取网关接管的联动,包含本地联动和局域网联动 |
scene_linkage_all_rule_info_free | 释放 scene_linkage_load_all_rule_info_from_disk 接口申请的内存 |
scene_linkage_scene_exe | 执行联动 |
