当我在/home/david/Documents/tuya/Projects/BK7231N_TuyaOS-3.3.4/software/TuyaOS 下使用make app_menuconfig
出现
Makefile:9: build/build_param: No such file or directory
make: *** No rule to make target 'build/build_param'. Stop.
但文件中存在
david@david-VirtualBox:~/Documents/tuya/Projects/BK7231N_TuyaOS-3.3.4/software/TuyaOS/build$ ls
build_param.template tuya_iot_ablity.json tuya_iot.config
我该如何解决?
【已解决】无法找到build/build_param
Re: 无法找到build/build_param
我复制build_param.template内容,新建build_param后
输入app_menuconfig
david@david-VirtualBox:~/Documents/tuya/Projects/BK7231N_TuyaOS-3.3.4/software/TuyaOS$ make app_menuconfig
/bin/sh: 1: [: ./apps/cat:: unexpected operator
usage: menuconfig.py [-h] [KCONFIG]
menuconfig.py: error: unrecognized arguments: ./tmp/app_name.log: No such file or directory/build/APPconfig
make: *** [/home/david/Documents/tuya/Projects/BK7231N_TuyaOS-3.3.4/software/TuyaOS/scripts/mk/config.mk:70: app_menuconfig] Error 2
我是需要怎么解决?
你是编译什么应用?
你好,是/tuyaos_wf_bk7231n_elp-tuyaos_wf_bk7231n_elp_plug
请问你编译过一次了吗,在拿到包后需要先执行一次编译,此时会先拉取相应的环境。之后再执行make app_menuconfig 就可进行Kconfig配置了。记得把你手动复制的文件先删除
yingtao_33 2023年 Sep 14日 15:59请问你编译过一次了吗,在拿到包后需要先执行一次编译,此时会先拉取相应的环境。之后再执行make app_menuconfig 就可进行Kconfig配置了。记得把你手动复制的文件先删除
谢谢你,编译后我可以通过app_menuconfig 编辑计量芯片
好的,不客气~
