bk7231n driver/irda 红外硬件中断失效的情况
在最新下载的 3.3.4 sdk中,幻彩代码申请的是tuyaos_wf_bk7231n_lig-tuyaos_wf_bk7231n_lig_pixels,使用driver/irda中的红外硬件中断来做红外接收,功能都正常,只有在进入灯珠裁剪的时候,会使红外硬件中断失效,即使退出裁剪,也无法恢复红外功能,只能重新进行初始化,这个是什么原因造成的?
yangjie
Re: bk7231n driver/irda 红外硬件中断失效的情况
你可以使用我们提供的跨平台的红外驱动。驱动如下:
照明红外驱动.zip
(204.29 KiB) Downloaded 607 times
如何使用可以参考下面的内容:
viewtopic.php?t=1286
误差码配置可以参考下面的图片:
这里的错误码配置会影响解码的成功率,你可以根据实际情况进行修改
15986672621
红外驱动,测试OK,只是反应速度,比irda硬件中断,慢了不少
IR_DRV_CFG_T ir_hw_cfg = {
    .send_pin = IR_INPUT_INVALID,
    .recv_pin = GPIO_NUM_26,
    .send_timer = TIMER_NUM_0,
    .recv_timer = TIMER_NUM_0,
    .send_duty = 50,
OPERATE_RET ret = tdd_ir_driver_register(IR_DEV_NAME, IR_DRV_SINGLE_TIMER, ir_hw_cfg);
if (OPRT_OK != ret) {
    TAL_PR_NOTICE("tdd_ir_driver_register error: %d", ret);
    return;
yangjie
15986672621 2023年 Aug 31日 14:11
    .send_duty = 50,
    return;
可以详细说一下吗,这边看一下能不能做出一些改善。
你这里使用的是 tdl_ir_config(ir_handle, IR_CMD_RECV_CB_REGISTER, app_ir_recv_cb); 这注册回调的方式吗?
