【技术干货】TuyaOS Sensor Hub组件介绍
chenyisong
Sensor Hub 是 TuyaOS 传感器管理组件,可以实现对传感器设备的硬件抽象,设备管理和数据处理。基于 sensor_hub 开发传感器应用时,开发者无需关注传感器的传输协议,只需要对传感器挂载硬件接口、工作方式、采集间隔等进行配置,然后在事件回调中读取传感器处理即可。
通过 Sensor Hub 管理传感器,可快速新增、切换新的传感器,而无需修改上层应用程序。
开发者可使用 tuyaos_sensor_hub_demo_quickstart 体验 Sensor Hub 组件,将多种传感器设备加入到智能设备中,实现更多设备智能化。
Sensor Hub 设计思想
分层设计
Sensor Hub 组件采用软硬件分层设计,分为 sensor hub 逻辑实现层、sensor driver 驱动层,可在驱动层添加新驱动实现新传感器快速接入。
Sensor Hub 层(tdl)
主要功能:
  1. 对应用提供统一的传感交互接口
  2. 对传感驱动提供统一的适配接口
  3. 给应用提供多种比较通用的采集策略
Sensor Driver 层(tdd)
主要功能:
  1. 传感器实例化
  2. 对应用提供挂载到 Sensor Hub 上的注册接口
传感数据元素类型抽象
传感上报的数据类型由 Sensor Driver 层配置,即由传感器实例决定。
  1. 元素型
传感器采集的某一类数据可以根据其物理含义抽象为一种元素 (element),复合型传感则包含多种元素,如温湿度传感器就包含了 2 种元素:温度、湿度。一组数据中包含了 几种元素、各元素名称 (ID)、各元素值的数据类型 均由 Sensor Driver 层配置。
元素值的数据类型可分为整型、浮点型。
  1. 透传型
    传感数据存储的具体格式由 Sensor Driver 层配置,以二进制形式存储。
传感器采集策略
目前 Sensor Hub 支持以下采集策略配置:
  1. 数据读取的触发模式
  2. 软定时轮询
  3. 硬件定时轮询
  4. IO中断
  5. 传感数据组缓存 fifo 深度
  6. 数据订阅模式
  7. 元素组(每次返回都是所有元素数据)
  8. 单元素(每次返回仅一种元素数据)
  9. 数据订阅规则设定
  10. 数据组数
  11. 过滤规则(最大值/最小值/步进值)
Sensor Hub 对上数据与接口
数据结构
1. 数据读取的触发模式
 * @brief 采集触发模式
typedef BYTE_T SR_TRIG_MODE_E;
#define SR_MODE_POLL_SOFT_TM	0		// 轮询(软件定时)
#define SR_MODE_POLL_HARD_TM    1   	// 轮询(硬件定时)
#define SR_MODE_EXTI            2   	// 外部中断(GPIO)
 * @brief 工作模式配置
typedef struct {
    SR_TRIG_MODE_E	trig_mode;			// 采集触发方式
    UINT_T    		poll_intv_ms;   	// 轮询方式:采集间隔(ms)
    TUYA_GPIO_NUM_E	irq_pin;        	// 中断方式:中断引脚
    TUYA_GPIO_IRQ_E irq_mode;       	// 中断方式:中断模式
} SR_WORK_MODE_T;
2. 元素型数据订阅规则
 * @brief 元素型数据订阅类型
typedef BYTE_T SR_ELE_SUB_TP_E;
#define SR_ELE_SUB_TP_GROUP		0		// 以组的形式上报应用订阅的所有元素的数据
#define SR_ELE_SUB_TP_SINGLE   	1   	// 一一上报应用订阅的每个元素的数据
 * @brief 过滤规则
typedef union {
    struct {
        INT_T	max;					// 最大值
        INT_T	min;					// 最小值
        UINT_T	step;   				// 步进值(非0:前后变化低于该值的会被过滤)
    } i;	// 整型
    struct {
        FLOAT_T	max;					// 最大值
        FLOAT_T min;					// 最小值
        FLOAT_T	step;					// 步进值(非0:前后变化低于该值的会被过滤)
    } f;	// 浮点型
} SR_FILTETR_U;
 * @brief 元素型数据订阅规则
 * @note val_num仅在订阅类型为SR_ELE_SUB_TP_SINGLE时有效,且其值不能超过fifo_size
typedef struct {
    UCHAR_T			id;					// 元素ID
    UCHAR_T   		val_num;			// 每次订阅的元素值个数
    SR_FILTETR_U    filter;     		// 过滤规则
} SR_ELE_SUB_RULE_T;
 * @brief 元素型数据订阅配置
 *        拓展功能 (可选)
typedef struct {
    SR_ELE_SUB_TP_E     tp;				// 元素型数据订阅方式
    UCHAR_T             num;    		// 元素订阅数量,也是元素型数据订阅规则数量
    SR_ELE_SUB_RULE_T  *rule;   		// 元素型数据订阅规则
} SR_ELE_SUB_CFG_T;
3. 数据就绪通知回调
 * @brief 元素型数据缓存结构
typedef struct {
    UCHAR_T			id;					// 元素ID
    SR_VAL_TP_E   	val_tp;     		// 元素值类型
    UCHAR_T   		val_num;			// 元素值个数
    SR_VAL_U       *val;				// 元素值(存储地址)
} SR_ELE_BUFF_T;
 * @brief 数据就绪通知回调
typedef VOID_T (*SR_ELE_INFORM_CB)(CHAR_T* name, UCHAR_T buf_num, SR_ELE_BUFF_T *ele_data);
typedef VOID_T (*SR_RAW_INFORM_CB)(CHAR_T* name, UINT_T raw_num, SR_RAW_DATA_T *raw_data);
typedef union {
    SR_ELE_INFORM_CB    ele;			// 用于元素型数据
    SR_RAW_INFORM_CB    raw;    		// 用于透传型数据
} SR_INFORM_CB_T;
4. 传感设备信息
 * @brief 传感设备注册信息
typedef struct {
    SR_WORK_MODE_T		mode;			// 数据采集模式
    SR_INFORM_CB_T      inform_cb;  	// 数据就绪通知回调
    UCHAR_T             fifo_size;  	// 存放返回给app数据的缓存大小
    SR_ELE_SUB_CFG_T   *ele_sub;    	// 元素型数据订阅模型配置(不使用则写NULL)
} SR_DEV_CFG_T;
 * @brief 传感设备句柄
typedef VOID_T* SENSOR_HANDLE_T;
应用接口
1. 创建传感器实例
 * @brief 查找传感设备
 * @param[in] dev_name: 传感设备名称
 * @param[out] handle: 传感设备句柄
 * @return 操作结果
OPERATE_RET tdl_sensor_dev_find(CHAR_T *dev_name, SENSOR_HANDLE_T* handle);
2. 启动传感器
 * @brief 启动传感设备
 * @param[in] handle: 传感设备句柄
 * @param[in] config: 设备配置参数
 * @return 操作结果
OPERATE_RET tdl_sensor_dev_open(SENSOR_HANDLE_T handle, SR_DEV_CFG_T* config);
3. 停止传感器
 * @brief 启动传感设备
 * @return 操作结果
OPERATE_RET tdl_sensor_dev_close(SENSOR_HANDLE_T handle);
4. 配置传感器参数
 * @brief 配置传感设备
 * @param[in] cmd: 配置命令
 * @param[in] param: 配置命令参数
 * @return 操作结果
OPERATE_RET tdl_sensor_dev_config(SENSOR_HANDLE_T handle, UCHAR_T cmd, VOID_T *param);
5. 读取传感器实时数据
 * @brief 读取传感实时数据
 * @param[in] handle: 设备句柄
 * @param[in] ele_num: 元素个数,0表示透传型
 * @param[inout] ele_data: 元素型数据,不使用时写NULL
 * @param[out] raw_data: 透传型数据,不使用时写NULL
 * @return 操作结果
OPERATE_RET tdl_sensor_dev_read(IN SENSOR_HANDLE_T handle, IN UCHAR_T ele_num,
                                INOUT SR_ELE_DATA_T *ele_data, OUT SR_RAW_DATA_T *raw_data);
Sensor Hub 对下数据与接口
数据结构
  1. 元素数据类型配置
     * @brief 元素数据类型配置
    typedef struct {
        UCHAR_T		id;						// 元素ID
    } SR_ELE_CFG_T;
  2. 驱动依赖资源信息
     * @brief 资源信息
    typedef struct {
        UCHAR_T		type;					// 资源类型(I2C/SPI/...)
        UCHAR_T     port;					// 资源端口
        VOID_T*     handle;   				// 资源句柄(暂时没有用到)
        UCHAR_T     info[SR_RSRC_INFO_LEN];	// 其他资源信息
    } SR_RSRC_T;
驱动接口抽象
 * @brief 驱动接口抽象
typedef struct {
    OPERATE_RET (*open)(SR_RSRC_T* dev);
    OPERATE_RET (*close)(SR_RSRC_T* dev);
    OPERATE_RET (*control)(SR_RSRC_T* dev, UCHAR_T cmd, VOID_T *param);
    OPERATE_RET (*read_ele)(SR_RSRC_T* dev, SR_ELE_DATA_T *ele_data, UCHAR_T ele_num);
    OPERATE_RET (*read_raw)(SR_RSRC_T* dev, SR_RAW_DATA_T *raw_data);
} SR_INTFS_T;
驱动注册接口
 * @brief 注册传感设备
 * @param[in] intfs: 传感设备操作接口(内存由具体的传感器分配)
 * @param[in] ele_num: 传感数据元素个数,0表示采用透传型(内存由具体的传感器分配)
 * @param[in] ele_cfg: 每个元素的数据类型配置
 * @param[in] resource: 传感设备依赖的资源信息
 * @return 操作结果
OPERATE_RET tdl_sensor_register(CHAR_T *dev_name, SR_INTFS_T *intfs, UCHAR_T ele_num, \
                                SR_ELE_CFG_T *ele_cfg, SR_RSRC_T *resource);
驱动开发流程
  1. 确定传感数据存储方式,如果选择元素型,则需确定有哪些 元素 及每个元素值的 数据类型
  2. 确定传感驱动的 外设 类型和需要配置的内容,比如 I2C、SPI ...;
  3. 确定注册设备时需要做哪些处理,有哪些 资源信息 需要暂存至 SensorHub,实现 tdd_sensor_xxx_register 接口;(传感的通用初始化可以在注册时进行,或者使用控制命令进行,即由用户决定何时初始化)
  4. 确定传感是否有启动测量和停止测量命令,实现 openclose 接口;
  5. 确定传感读数据的过程,实现 read_eleread_raw 接口;
  6. 确定除读数据外是否需要增加其他的配置命令,实现 control 接口。
Sensor Hub使用流程
  1. 调用 tdd_sensor_xxx_register 注册 xxx 设备。
  2. 调用 tdl_sensor_dev_find 查找 xxx 设备,获得设备句柄(确认 xxx 设备是否注册成功)。
  3. 调用 tdl_sensor_dev_config 配置 xxx 设备(启动前的一些必要配置;启动后也可通过调用该接口控制设备)。
  4. 调用 tdl_sensor_dev_open 启动 xxx 设备(在需要启动时调用),同时需要编写数据通知回调函数。
  5. 调用 tdl_sensor_dev_read 读取 xxx 设备的实时数据(有需要时)。
  6. 调用 tdl_sensor_dev_close 停止 xxx 设备(在需要停止时调用)。
king-w
Re: 【技术干货】TuyaOS Sensor Hub组件介绍
新技能get :lol:
EncoreGeek
内容非常干货,有没有这种技术交流群,可以和大佬多多交流?
