【求助】【TuyaOS OS】使用蓝牙 Mesh 设备开发包 TuyaOS 版本3.5.0 TLSR825X 这个芯片支持float 浮点运算吗?
勇敢牛牛不怕代码难
我加入了个浮点输入计算的函数,我理论计算出来应该是小数,但是用程序运行之后,结果都是0;我试着将结果放大之后也是一样的。代码如下:
uint8_t Kalman_Filter_Algorithm(float calculation_vaule, float Q, float R, float measure_vaule)
    static float x_last = 0;
    static float p_last = 0;
    static float kg;
    static float x_mid;
    static float x_now;
    static float p_mid;
    static float p_now;
    Q:过程噪声,Q增大,动态响应变快,收敛稳定性变坏
    R:测量噪声,R增大,动态响应变慢,收敛稳定性变好
    if ((measure_vaule > calculation_vaule) && ((measure_vaule - calculation_vaule) > 10))
        measure_vaule = calculation_vaule + 10;
    else if ((calculation_vaule > measure_vaule) && ((calculation_vaule - measure_vaule) > 10))
        measure_vaule = calculation_vaule - 10;
    else
    x_now = calculation_vaule;
    // 先验估算值
    x_mid = calculation_vaule;
    // 先验协方差
    p_mid = p_last + Q;
    // 卡尔曼增益
    kg = p_mid / (p_mid + R);
    // 最优估计值
    x_now = x_mid + kg*(measure_vaule - x_mid);
    // 最新协方差
    p_now = (1 - kg)*p_mid;
p_last = p_now;
x_last = x_now;
return (uint8_t)x_now;
joey_nobug
Re: 【求助】【TuyaOS OS】使用蓝牙 Mesh 设备开发包 TuyaOS 版本3.5.0 TLSR825X 这个芯片支持float 浮点运算吗?
Tlsr825x 是支持 软件浮点 的,我们的公版应用也使用过 浮点功能。
但是因为 软件浮点,建议你针对此平台对你的函数优化一下,对各个函数环节的流程 debug 一下,防止出现溢出的问题。
